Постоянно воет
max_puzik
Сообщение24.08.2012 23:23    Постоянно воет [цитировать]
Добрый вечер. Вот такая проблема с сигналкой.
Постоянно орет. Все функции вроде бы работают нормально (открывает, закрывает, моргает когда надо). При нажатии на кнопки звук не прерывается вообще. При отключении блока звук пропадает. Помогите чем сможете. Сигнализация Magnum MC 170
Сообщение25.08.2012 00:01     [цитировать]
Либо пробит транзистор на сирену в блоке,либо,если сирена автономная,где-то оторвалось питание от нее(можно отключить ключиком- на автономной сирене есть скважина под ключ)
max_puzik
Сообщение25.08.2012 09:11     [цитировать]
Спасибо, буду смотреть
