Help забыл персональный код включен Anti-Hijack, StarlineA62
Maximus178
Сообщение18.08.2012 13:06    Help забыл персональный код включен Anti-Hijack, StarlineA62 [цитировать]
Помогите отключить Anti-Hijack, забыл код персональный код что делать? Может попробовать сбросить на заводские настройки?
Сообщение18.08.2012 13:59     [цитировать]
он был отличный от заводского?
Maximus178
Сообщение18.08.2012 14:30     [цитировать]
Да я менял код.
Сообщение18.08.2012 18:30     [цитировать]
Сколько значный? Вспомни!
Maximus178
Сообщение19.08.2012 07:31     [цитировать]
Не помню в том то и дело скольки значный толи одно толи двух, а может и трех но это врятли мне почему то помнится что вроде как двух значный. Для 1 значного 6 вариантов для двух значного 36 вариантов и для трех значного 216 вариантов, попробую подобрать для 1 значных и для 2х значных, может пролезет. Но на авто это все равно не получится, только на столе.
СТАРИК
Сообщение19.08.2012 11:23     [цитировать]
Если система управляется брелком - снимается с охраны/ставится на охрану, то:
1. Снять систему с охраны
2. Войти в режим программирования первой таблицы (там, где строка с ПИН-кодом).
3. Выбрать в этой строке вариант "БЕЗ ПИН-кода".
4.Выйти из режима программирования.
Все - пин-код отменен... Теперь Снятие ДЖЕКА по-простому (без ПИНа).
Maximus178
Сообщение19.08.2012 12:39     [цитировать]
Спасибо, но система не воспринимает брелок и команды снятия с охраны через М20, тетка говорит ждите, ждите, команда не выполнена.
Сообщение19.08.2012 16:51     [цитировать]
Попробуй отключить хай джек с помощью м20,не пробовал,а вдруг?Вроде команда 30,не помню,краткой инструкции нету сейчас с собой.
Последний раз редактировалось: лавр (19.08.2012 16:54), всего редактировалось 1 раз
Сообщение19.08.2012 16:52     [цитировать]
Потом снять с охраны,затем переписать пин код.
романыч48
Сообщение19.08.2012 17:57     [цитировать]
Там все плохо уже http://forum.ugona.net/topic42381.html и М20 не поможет Расстроен
Maximus178
Сообщение19.08.2012 18:33     [цитировать]
Не так страшен черт, как его молюют!!!
романыч48
Сообщение19.08.2012 19:13     [цитировать]
Оптимистические нотки...это хорошо,значит вопрос решается. Раскажете результат?
Maximus178
Сообщение19.08.2012 19:19     [цитировать]
Результат обязательно, а как неа)))))))
Сообщение19.08.2012 19:21     [цитировать]
Возможно где-нибудь записан в одной из инструкций или в памятке?
Maximus178
Сообщение19.08.2012 19:25     [цитировать]
Неа, да бог с ним.
