проблема с Magicar 4
blacks
Сообщение16.08.2012 11:37    проблема с Magicar 4 [цитировать]
Добрый день.
Сигнализация Magicar 4.
После того как сел аккумулятор, и, после его замены, сигнализация ни на что не реагирует, брелок не работает, панель приборов не светится.
Пробовал разблокировать 3 раза поворачивая ключ в замке зажигания, не дает никакого эффекта. Стартер крутит двигатель, но не заводится. Судя по всему, сигнализация просто вышла из строя и заблокировала систему зажигания.
Как теперь завести двигатель (разблокировать его)?
shuma13
Сообщение16.08.2012 20:58     [цитировать]
blacks
Попробуйте снять разъёмы с блока Хана.
MMJ
Сообщение18.08.2012 16:42     [цитировать]
Попробуйте отключить аккумулятор секунд на 30, затем вытащить батарею из брелка, вставить на место и попробовать снять с охраны. На четверках это обычно помогало.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
