Замерзает автозапуск MS-600 LAN3
Fox_bars
Сообщение16.08.2012 08:53    Замерзает автозапуск MS-600 LAN3 [цитировать]
Помогите решить проблему (сигнализация MS-600 LAN3): при очередном запуске по таймеру или при дистанционном запуске (это неважно) включается зажигание, но стартер НЕ КРУТИТ! И так все три попытки. Пробуешь еще несколько раз дистанционно завести - может со второго, может с третьего раза заведется (в каждом "разе" три попытки).
Сначала мне поменяли сам блок сигнализации, правда не только по данному багу, а из-за косяка с датчиком наклона. Все проблемы ушли, кроме проблемы изложеной выше.
Мастер поправил антенну модуля обхода иммобилайзера.
Проблема с дистанционным запуском осталась. Причем возникает она при отрицательной (летом проблем почти нет - один, два раза за сезон) температуре и простое машины несколько часов (чем ниже температура тем через меньшее время не заведется с брелока). С ключа заводится и при -40. Дело, я так понимаю, не в обходчике - ключ я оставлял в замке зажигания, тоже самое. Модуль автозапуска - MS-A3, состояние о запуске - по напряжению.
Сообщение16.08.2012 13:35     [цитировать]
Правила форума
Задавая вопрос, пожалуйста не забывайте указывать как минимум следующие данные: точную модель вашего автомобиля (с указанием года выпуска, бензин/дизель, механика/автомат) и какая установлена сигнализация <a href='topic2786.html'><b> Подробнее</b></a>
На тойотах,например,2 провода стартера,если подключить только один,то в холодную погоду стартер работать не будет.
Fox_bars
Сообщение16.08.2012 18:55     [цитировать]
лавр писал(а):
Правила форума
Какая сигнализация я указал: MS-600LAN3 СТАЛКЕР; автозапуск: MS-A3; обходчик SKY BIS-07. Автомобиль: Mitsubishi Outlander xl 2008 г. двигатель 2.4, бензин, вариатор.
Yugin
Сообщение16.08.2012 19:18     [цитировать]
После указания данных , похоже , что проблема в обходчике , по симптомам так ведут себя Лансер 10 и XL - включается зажигание , а стартер не крутит . Оставление ключа в замке , возможно проблемы не решает - по команде автозапуска , авто видит оба ключа одновременно .
Fox_bars
Сообщение16.08.2012 19:49     [цитировать]
Т.е. хотите сказать - обходчик "замерзает"?
Yugin
Сообщение16.08.2012 20:58     [цитировать]
Да ,что не всегда чип опрашивается .
Fox_bars
Сообщение16.08.2012 21:17     [цитировать]
Но тогда непонятно - если авто видит два ключа одновременно, то до того как я вставил ключ оно (авто) должно было завестись (эксперементировал сидя в машине при -30, ставил на сигнализацию и вставлял - вынимал ключ)?
Сообщение17.08.2012 19:36     [цитировать]
Надо ,думаю так-
*Отключить обходчик,проверить,а заводится ли с ключем в замке с автозапуска
*использовать другой обходчик(например старлайн вр-3,ни разу не было проблем с чтением)
*в самом блоке обхода чип расположить посредине и поперек виткам
*проверить подключение к замку зажигания и пропаяно ли оно.
В общем технология не нова.
Fox_bars
Сообщение18.08.2012 06:20     [цитировать]
лавр писал(а):
Надо ,думаю так-
Попробую и проверю. Терзают смутные сомнения насчет модуля MS-A3 - может он глючит? Вообще на сколько он надежен? Может он замерзать? На своей прошлой машине устанавливал сигу сам (MS-600 LAN2), для автозапуска собирал схему из 4-х реле... Проблем небыло. Правда и обходчика там небыло...
Сообщение18.08.2012 10:56     [цитировать]
Можно зайти сюда- они специализируются на этих системах http://forum.ugona.net/index.html
Fox_bars
Сообщение18.08.2012 12:03     [цитировать]
Да, спасибо, уже зашел... Но, как говорится- один форум хорошо, а два лучше... Улыбаюсь
Сообщение18.08.2012 18:34     [цитировать]
это самая неприятная ситуация,проверить работу на морозе можно только заменой блока.Может быть надо поставить на стартер просто внешнее реле? Хотя бы для проверки.
Fox_bars
Сообщение19.08.2012 06:02     [цитировать]
Разжуйте мне пожалуйста...
