LEOPARD LS70/10 EC
Dinar
Сообщение14.08.2012 21:35    LEOPARD LS70/10 EC [цитировать]
Доброго времени суток. Имеется kia spectra с установленной в АС LEOPARD LS70/10 EC. Машина отца. После того как он сводил ее на мойку двигателя сигналка начала тупить. А именно - показывает что открыт капот автомобиля. Пробовал все. Отсоединял провод от датчика (или как его называть?!). Тот же самый провод (он серо-оранжевый) отрезал на раст. 5 см от блока Леопарда (как я понимаю он срабатывал когда соединялся с "землей") Но на брелке все еще продолжал моргать "капот".
Кстати возврат к заводским настройкам я так и не смог сделать. Хотя делал все по инструкции:
Возврат к заводским установкам охранных и сервисных функций
При выключенном зажигании нажать кнопку аварийного отключения 9 раз.
Включить зажигание.
Сирена подает 9 коротких сигналов.
Нажать кнопку аварийного отключения 1 раз.
Последует 1 звуковой сигнал.
Нажать кнопку 1 пульта управления.
Выключить зажигание. Фонари мигнут 5 раз. Пульт управления подаст звуковой сигнал.
После 9 нажатии и включения зажигания он тупо ничего не делал.
Очень прошу помочь знающих. Отец уже 2 неделю машину на ключ закрывает. И сам он ее никогда делать не будет..
Сообщение14.08.2012 22:45     [цитировать]
Пробило триггер капота,нужен ремонт блока,так же нужно проверить массу от сиги,потому что все из-за нее и произошло,как я подозреваю.
Dinar
Сообщение15.08.2012 22:21     [цитировать]
Ремонт блока самому как-то реально вообще?)
массу от сиги?! можно по-подробней пожалуйста?
Сообщение16.08.2012 09:19     [цитировать]
Черный провод сигнализации(масса) должен быть надежно посажен через клемник на болтЮа не прикручен саморезом.
Dinar
Сообщение17.08.2012 21:28     [цитировать]
А почему не получается вернуть к заводским настройкам? и поможет ли это??
Сообщение17.08.2012 22:11     [цитировать]
Не поможет
Dinar
Сообщение19.08.2012 20:39     [цитировать]
сброс действительно не помог.
Массу я проверил. все закреплено должным образом. и все провода исправно работают ( мультиметром все проверил)
В общем дело в блоке. Можно ли его починить? что с ним вообще можно сделать?
Мне не обязательно чтоб работал этот датчик капота. главное чтоб он перестал на брелке показывать что он открыт..
Сообщение19.08.2012 20:42     [цитировать]
надо читать второй пост,нужен ремонт
