mazda-2 2011г . уст . сигнализации шерхан-7
denchik
Сообщение11.08.2012 23:08    mazda-2 2011г . уст . сигнализации шерхан-7 [цитировать]
shuma13
Сообщение11.08.2012 23:33     [цитировать]
denchik
Вот интересно, это вопрос (тогда какой) или факт, что Вы поставили Хан 7 на Мазду 2?
denchik
Сообщение12.08.2012 00:27     [цитировать]
кто нибудь устанавливал на этот автомобиль охранную систему с авутозапуском двигателя . интересует подключение проводов кнопок дверей , Ц.З. поворотников .
shuma13
Сообщение12.08.2012 19:41     [цитировать]
Повороты - крас/син, крас/зел
Замки - зел. , масса открыть, 1кОм - закрыть
Концевики - чёр/ор, зел/ор, ор, сер/жёл
Конц. баг. - чёр/жёл
Всё в блоке за бардачком, мален. серый р-м.
Но лучше делать по КАН, с концевиками гемор.
denchik
Сообщение12.08.2012 23:38     [цитировать]
спасибо вам добрый человек . сегодня установил сигналку . все есть на бодике . на серой фишке розовый Ц.З. , салатовый все кнопки дверей , и багажник черн. желт . только гемор по концевикам , при закр или откр салонной кнопки , или когда вставляешь ключ зм. зажигания проходит сигнал на концевик и сигналка дает сработку по дверям . хотя на мультиметре все хорошо . пришлось установить доп реле .
denchik
Сообщение12.08.2012 23:41     [цитировать]
в водительской двери , концевик работает наоборот . при открывании двери сигнал пропадает , при закрывании появляется масса .
shuma13
Сообщение12.08.2012 23:46     [цитировать]
denchik
Вообще то на всех так должно быть. Кроме багажника.
Сообщение13.08.2012 17:56     [цитировать]
там просто появляется недостаточный плюсик.поэтому и рекомендуют для сигналки с а/з ставить кан модуль,и не карячиться со всякими подтяжками напряжения.Если без а/з-то плафон работает исправно с диодной развязкой.
denchik
Сообщение13.08.2012 22:39     [цитировать]
согласен поставить кан модуль , но не каждый клиент захочет ставить кан адаптер . да и в принципе машина не совсем сложная , что бы ставить на нее кан адаптер .
