Nissan Murano 2011, Smart key, НЕштатный дожим стекл...
Олег кз
Сообщение08.08.2012 19:44    Nissan Murano 2011, Smart key, НЕштатный дожим стекл... [цитировать]
Здравствуйте коллеги.
Клиент хочет модуль дожима поставить на 4 стекла, что бы срабатывал дожим от кнопки на штатном брелке или кнопке на наружней ручке водителя.
И вот я в массовом недоумении, где взять импульс на поднятие стекл в этой машине
Посоветуйте...
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
shuma13
Сообщение08.08.2012 21:07     [цитировать]
Олег кз
Если ставить обычный 4-х стекольный модуль, то запуск можно взять с ЦЗ, а зажигание использовать как запрет на запуск. К примеру как на Falcon WR-400.
Олег кз
Сообщение08.08.2012 21:10     [цитировать]
а где это блок цз
Kingsound@mail.ru
Сообщение08.08.2012 21:19     [цитировать]
Имеется ввиду силовые провода ц.з., запуск по +,можно найти в жгуте любой двери или внутри нее.
Олег кз
Сообщение08.08.2012 21:27     [цитировать]
ммм, интересный вариант
Kingsound@mail.ru
Сообщение08.08.2012 21:36     [цитировать]
Там автоматический режим кверху или туда-сюда на стеклах есть? Если нет,тогда все просто через обычный доводчик в водительской двери.
Олег кз
Сообщение09.08.2012 16:52     [цитировать]
Только одна дверь, водительская, авто и к верху и вниз, остальные обычные по аналогу, думаю проблем не будет прям в водительской установить блок не тянув в каждую дверь...
Kingsound@mail.ru
kola
Сообщение09.08.2012 17:07     [цитировать]
На водительском моторе схема с датчиками Холла.Запуск доводчика можно сделать от кнопки на внешней ручке.Или с датчика положения водительского активатора с отвязкой(через реле например)от кнопок запирания дверей,чтобы при запирании ЦЗ с кнопки стекла не поднимались.
shuma13
Сообщение09.08.2012 21:53     [цитировать]
По "-" тоже проконает, даже если подключиться к силе.
Сообщение09.08.2012 22:11     [цитировать]
на силе минус висит всегда-поэтому не проканает.
shuma13
Сообщение10.08.2012 00:07     [цитировать]
Вдумайся, "-" висит всегда, значит модуль на него давно забил. А как только появится "+", а потом "-", модуль запустится. Тема 10-ти летней давности, когда на АПС не было "-" в охране.
Сообщение10.08.2012 16:20     [цитировать]
Я что то так не пробовал,пользовался мангустами,там есть +, теперь буду иметь ввиду.
Сообщение10.08.2012 22:44     [цитировать]
Отличная тема! Спасибо,Юрик! сорри за оффтоп,но давно обдумываю тему,как привязать дожим к событию-например,поставил в охрану со звуком-поднял стекла,без звука-не поднял.Лето нынче жаркое,не всегда нужно 'закупоривать' авто Улыбаюсь
shuma13
Сообщение10.08.2012 23:58     [цитировать]
Смарт- модуль в помощь. Есть режим проветривания. AU-98. Но можно и с обычным, конечно, как ты предложил, например, с привязкой к сирене. Ведь на выходе на сирену тоже земля есть, пока она молчит.
Сообщение11.08.2012 07:33     [цитировать]
Счас такая ситуация,что сигналки отодвинулись на десятое место,поэтому о закупке оборудования даже речи не идёт,приходится изгаляться из того,что есть (что клиент привозит).
