Tomahawk-TW-9020 перестал работать дистанционный запуск
warlon
Сообщение08.08.2012 05:48    Tomahawk-TW-9020 перестал работать дистанционный запуск [цитировать]
Искал в интернете и по Вашему форуму не нашел подобных симптомов.
Авто Тойота Витз 2001
Коробка автомат
Никаких хитрушек нет
Турбины тоже нет )
Месяца 4-5 все было хорошо, никаких перенастроек не было. Дистанционный запуск работал как часы согласно инструкции.
Со вчерашнего дня дист запуск ведет себя следующим образом:
включаешь дист запуск с брелка - брелок дает сигнал что запуск начинается, но в этот момент сигнал обрывается и начинает работать сирена (на машине она через брелок отключена, соответственно орет только брелок). Никаких видимых ругательств на брелке не появляется.
Ручной запуск без проблем. Пробовал дергать батарейку из брелка - не помогло. Из ярких происшествий в последнее время - водитель забыла выключить фары и разрядился аккумулятор, но после этого уже несколько дней ездит. Я видел на форуме подобные темы - но не понятно почему начинается тогда тревога.
Были у Вас такие сложности или с чего начинать диагностику?
Сообщение08.08.2012 08:31     [цитировать]
Проверьте клемы на акуме-почистить-протянуть.Сам акум надо нормально зарядить:т.е. снять с машины и зарядкой от сети 220В,с контролем плотности.
Альберт Г.
Сталкивался с подобным. Проверьте работоспособность задних фонарей. Вкратце,- в режиме запуска лампы поворотов вспыхивают, и через (допустим) плохую массу фонарей + попадает на вход от педали тормоза. Решений несколько,- или проверить лампы - массы, или вход (оранжево-фиолетовый провод) соединить с массой через 500 ом, или развязать реле...
warlon
Сообщение08.08.2012 08:48     [цитировать]
Спасибо за рекомендации. Но меня больше всего мучает вопрос почему тревога включается (ладно бы просто не заводилась и все) или это нормальное поведение?
Альберт Г.
Сообщение08.08.2012 10:26     [цитировать]
Тревога - нормально. Педаль тормоза тоже зона охраны, правда в такой ситуации на пульте не отображается причина сработки.
slavon
Сообщение10.08.2012 15:14     [цитировать]
ещё попробуйте холостой ход запрограммить заново,были случаи,слетали настройки при просадке аккума..
Сообщение10.08.2012 15:38     [цитировать]
Надо внимательнее читать посты.Речь о TW9020,в котором ХХ не програмится.
Сообщение10.08.2012 19:30     [цитировать]
Я тоже думаю,что пробивает на тормоз из за плохой массы в фонарях,проверить можно,отключив оранж/фиолет от педали и кинуть его на массу.
Сообщение10.08.2012 22:39     [цитировать]
Вроде когда виноват ручник,то авто заводится и тут же глохнет в момент моргания поворотника.ТС надо сделать АЗ стоя возле машины и расписать точнее что и как.
Сообщение10.08.2012 23:04     [цитировать]
А про разнесение жгутов МС и ДУ никто не вспоминал?
