Starline A8 (Нет связи с брелоком)
MaXiS
Сообщение01.08.2012 17:44    Starline A8 (Нет связи с брелоком) [цитировать]
Живу в Мурманске нормальных сервисов нет, был у же в 2х.
Отдал машину в сервис в др городе, позже заметил, что нет обратной связи. Так 3 месяца ездил, после пропала связь вообще. Пробовал прописать другой брелок (друга), не получилось. В 2х сервисах сказали что скорей всего антенный модуль, но уверенности в их лицах я не заметил. Сигналка нормально реагирует на кнопку валет, светодиод тоже в порядке. На платах антены и блока все в порядке (на вид). На шлейф антенны приходит напряжение. В сервисе валялась похожая антенна, воткунули, кнопка call так же работает, как и моя, но связи все равно нет.
Точно антенна умерла, или блок тоже может быть?
Сообщение01.08.2012 22:32     [цитировать]
Возьмите у друга антенный модуль для проверки Подмигивающий
MaXiS
Сообщение01.08.2012 22:39     [цитировать]
Боюсь попалить его модуль, да и сейчас он в отпуске)
Сообщение01.08.2012 22:58     [цитировать]
MaXiS
Меняйте сигу на А91,что тут еще сказать?Для полноценной проверки нужны знания и подменные компоненты.Можно проверить брелок при помощи радио-настройтесь на 'пустую' частоту,прибавьте громкость-у рабочего брелка отчетливо слышны'цепочки' импульсов при нажатии кнопок.Можно прописать ваш брелок в другую сигу,попробуйте.
MaXiS
Сообщение01.08.2012 23:16     [цитировать]
Ну брелок друга не прописался, значит не в нем проблема. Думал заменой антенного модуля все решиться, но заказывать, его не зная точно не хочется. Думал по симптомам, может кто точно сказать антенна ли.. Подскажите еще, как сигнала KGB FX-5?
Сообщение01.08.2012 23:35     [цитировать]
фигня.
MaXiS
Сообщение01.08.2012 23:51     [цитировать]
Понятно. Спс за ответы, поищу еще мастеров или буду ставить че нить новое. Мм а что можно поставить не дорогое что бы был автозапуск и не переделывать проводку.
Сообщение02.08.2012 09:29     [цитировать]
Здесь такую неисправность неск. раз чинили так сказать он-лайн.Большая ветка-"сгорела микросхема при снятии клемы".И еще много подобных было.Потратьте некоторое время и возможно сэкономите бОООльшую сумму.
