Сколько жрет шок-сенсор?
volodia98
Сообщение01.08.2012 00:58    Сколько жрет шок-сенсор? [цитировать]
Гуру, подскажите каково потребления тока шок-сенсором (в среднем)?
Суть вопроса - при извлеченном блоке сигнализации и закороченных контактах разъема блокировки зажигания автомобиль с выключенным зажиганием потребляет 120-130 мА (магнитолла, приборка, подсветка стеклоподъемников), машина при этом нормально заводиться и соответственно передвигается своим ходом Улыбаюсь Недавно отремонтированный блок сигнализации Python 80 на стенде (т.е. вне машины) при постановке на охрану потреблял 15-20 мА (светодиод мигает Улыбаюсь ). При установке блока на рабочее место общее потребление увеличивается до 490 мА при постановке на охрану. Датчик объема при этом в схеме отсутствует, ультрасоник (блок старый) хирургически обрезан Улыбаюсь (датчики его давно не работают, да и в нем пару микрух было с малым потреблением).
Блок-схема сигнализации примерно такая - центральный блок - шок-сенсор - сирена - выход на управление стеклоподъемниками (они активные, в каждом блоке схема управления с несколькими реле и микросхемой, без блока сигнализации работают в штатном режиме, только без доводки окон) - центральный замок (не родной).
Вопрос знатокам - кто потребляет еще 350 мА?
Сообщение01.08.2012 08:11     [цитировать]
Да кто ответит?Экстрасенсы все в отпусках... Просто смех Марку машины мы знать должны на память? А вообще,надо поочередно отцеплять компоненты и замерять,как иначе. Улыбаюсь
Сообщение01.08.2012 10:30     [цитировать]
Ради интереса замерил у Alligator PS-302
I=1.11мА
shuma13
Сообщение01.08.2012 23:04     [цитировать]
volodia98
А блокировку НЗ релюхой на постоянный "+" не повесили?
volodia98
Сообщение03.08.2012 11:27     [цитировать]
shuma13 писал(а):
volodia98
НЗ - ?
Сообщение03.08.2012 12:15     [цитировать]
Нормально Замкнутые контакты
