Обходчик на ниссан Жук
sheriff
Сообщение27.07.2012 13:25    Обходчик на ниссан Жук [цитировать]
Машина с простым ключом Подскажите кто ставил авто завод на данное авто точки не интересуют нужно инфа как поставить обходчик перепробовал 4 разных заводских нет результата стартер щелкает и не крутит. пробовал стартовать с ключом в замке результата нет замок сила все просто контакт ключ в замки на завод не влияет.Голову сломал помогите если можно.Заранее спасибо.
романыч48
Сообщение27.07.2012 13:35     [цитировать]
http://www.ultrastar.ru/6304/6516 Там жук есть ,смотрел?
романыч48
Сообщение27.07.2012 13:46    Re: Обходчик на ниссан Жук [цитировать]
Похоже дело не в обходчике или в подключении или в сигнализации.
Сообщение27.07.2012 18:03     [цитировать]
Недавно делал, иммо как у альмеры "классик", мотал свой обходчик (всегда делаю самодельные) снимаю крышку антенны замка и туда наматываю свою катушку поверх родной. Единственная проблема возникает, когда перемотаешь лишних витков и она экранирует штатную антенну. Оптимально 5-6 витков лакированного провода, больше - хуже.
sheriff
Сообщение27.07.2012 19:19     [цитировать]
Вова К. вопрос а на сам чип скоко чего мотал чип у ключа вклеен в крышку ломать ее не хотелось бы а то я сегодне эксперементировал с витками на замке и машина перестала видеть ключ но потом снова стала заводиться(постояла с вкл. зажиганием) Романыч48 с сигналкой все в порядке и в подключении тоже а на Ульта Старе машина со старт кнопкой там скорее всего свои нюансы в обходе. Да сигналка Шериф 1090 да и еще с ключом в замке(без обходчика) она один раз завелась а потом ни как- стартер щелкает и не крутит. А альмеры классик я тоже делал не раз там вопросов не возникало (с магазинскими обходчиками)
романыч48
Сообщение27.07.2012 20:28    Re: Обходчик на ниссан Жук [цитировать]
------Причем здесь обходчик?
романыч48
Сообщение27.07.2012 20:53    Re: Обходчик на ниссан Жук [цитировать]
Цвета проводов на замке напишешь?
andrey 09
Сообщение27.07.2012 21:46     [цитировать]
зз подключи правельно. зажиг2 должно пропадать.
Сообщение27.07.2012 22:01     [цитировать]
Да тоже 4-6 витков провода от валета.
Можно феном погреть и выходит.
При неотключенном иммо даже щёлкать не должен.
sc2000
Сообщение28.07.2012 05:58     [цитировать]
Обходчик обычный на японские авто. Шерхан 02, Старлайн все или многие другие.
Если стартер щелкает, но не крутит - затяни клеммы на аккумуляторе.
sheriff
Сообщение28.07.2012 13:36     [цитировать]
При чем клемы если сключа заводиться. Сила Синий+12 Коричневый-АСС Красный-1инж. Желтый-2инж. Белый-стартер.Всем спасибо буду мучить.
романыч48
Сообщение28.07.2012 14:54     [цитировать]
Попробуй другой блок , если ключ в замке и не заводится ,зажигание 2 должно отключаться при стартере. Удачи.
Сообщение28.07.2012 21:52     [цитировать]
Ищи St2,это же Ниссан!
sheriff
Сообщение29.07.2012 06:50     [цитировать]
стартер один провод
sheriff
Сообщение01.08.2012 15:53     [цитировать]
Большое спасибо Ставлю в основном Шерифы и не подозревал что Инж3 дублирует 1инж хотя со второй попытке заводиться без проблем. Это первый Ниссан в котором эьо критично .
