Элантра 2012 доводчик стёкол
sacha_673
Сообщение27.07.2012 07:56    Элантра 2012 доводчик стёкол [цитировать]
поставил доводчик стёкол на 4 стекла, сначала он работал нормально затем через день эксплуатации он перестал закрывать какое либо из задних окон(или одновременно оба задних), заменил блок на новый т.к. думал что это неисправность блока, а к вечеру началось тоже самое. Что может быть? ни кто не сталкивался?
Сообщение29.07.2012 09:56     [цитировать]
Наверно стеклоподъемники с автоматами? Тогда рвать силу нельзя,т.к. они распрограммируются. Надо делать по другой схеме. Сейчас их можно по новому обучить и все заработает,но ненадолго.
Сообщение30.07.2012 23:46     [цитировать]
Может попробовать питание на модуль переподключить,бывает такое при падении напряжения.
sacha_673
Сообщение01.08.2012 18:13     [цитировать]
лавр автомат только на водительском и только вниз(как почти на всех Киа и Хёндаях)
леша-43 на сколько помню вроде с силового какого-то запитался(на днях перепроверю)
а вобще ещё иногда и переднее пассажирское перестало закрывать
Сообщение01.08.2012 20:00     [цитировать]
Тогда подойдет обычный модуль,но обычно на хундаях последних лет автомат на водительском и кверху и к низу.Делал сигу недавно на элантру 12г-там все автоматы туда и сюда.Санта -фе,водительский-туда сюда.Там другая система, и на водительский мотор надо подавать 2 минуса с задержкой,остальные по силе от доводчика.
sacha_673
Сообщение01.08.2012 22:20     [цитировать]
эта Элантра была 2012 года, автомат только на водительском и только вниз, но что самое интересное водительское стекло поднимаеться всегда!
Сообщение02.08.2012 22:03     [цитировать]
А какой доводчик ставил? Он поднимает стекла одновременно или последовательно? Если 1-й вариант,то возможна просадка по напруге,обычно беру мангуст PWS(раньше),сейчас сенмакс AS-4.AS-2.Они поднимают последовательно и управление импульсное + и -
sacha_673
Сообщение02.08.2012 23:43     [цитировать]
Falkon. поднимает последовательно, управление тоже импульсное
shuma13
Сообщение02.08.2012 23:48     [цитировать]
Если Falkon WR-400, то с ними ни одной проблемы не было. Установлено под сотню.
sacha_673
Сообщение03.08.2012 00:08     [цитировать]
shuma13 именно он, тоже штук 30 поставил, всё было отлично
Сообщение03.08.2012 00:27     [цитировать]
Хорош доводчик Max-2,4. Особенно на Тазики Улыбаюсь Сорри за оффтоп.
shuma13
Сообщение03.08.2012 21:21     [цитировать]
sacha_673
Попробуйте пролить направляющие силиконом из балончика.
sacha_673
Сообщение03.08.2012 21:37     [цитировать]
shuma13 попробую, хотя авто новое
shuma13
Сообщение03.08.2012 21:52     [цитировать]
sacha_673 писал(а):
авто новое
Тогда странно. Силикон в основном используется на изношенных направляющих. Особенно в сырую погоду.
Сообщение05.08.2012 10:43     [цитировать]
Все таки проверь,не тонкие ли провода от доводчика к силовым,не длинные ли они,померь прибором напряжение в момент доводки.Также питание самого доводчика(сечение и длина проводов).
