проблемы с сигналкой КГБ fx-7
Fox-74
Сообщение24.07.2012 07:24    проблемы с сигналкой КГБ fx-7 [цитировать]
Добрый день.
Новый автомобиль Нексия. В салоне установили сигналку, забирал автомобиль вечером. Проблема - каждое утро, при первой поездке через 3-5 минут включается аварийка, сигналка начинает подавать сигнал тревоги (не громко, а так приглушенно, только в салоне слышно), продолжается это секунд 10-15, и потом через 3-5 минут все повторяется еще раз 5-6. На брелке ни каких сообщений не появляется, пробовал открыть с брелка без экранчика, и поехал держа брелок с экраном в руке (думал, что просто не успеваю посмотреть что с брелком происходит во время сработки), ни какой реакции, ни вибрации, ни звуков, ни символов не появляется. Остановка автомобиля, и глушение двигателя проблему не решает (правда не выходил из авто, но ставил и снимал с охраны находясь внутри). В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Сообщение24.07.2012 08:13     [цитировать]
Склоняюсь к хреновой массе.
Fox-74
Сообщение24.07.2012 08:36     [цитировать]
пробовал поставить на охрану и открыть ключом дверь, орет сильно очень, плюс проблема только в первую утреннюю поездку (или может в какой то временной промежуток, т.к. по дороге на работу пробовал остановиться, глушить, ставить и снимать охрану, а потом поехал дальше, и сработки продолжились), вечером домой с работы еду сработок нет, а вот в чем разница между утром и вечером - хз, снял с охраны сел, завел, поехал, все одинаково, приехал поставил на охрану, пока вижу одну разницу - во времени, на работе получается стоит под охраной часов 7, а ночью 10-11, но вот как это может повлиять на полученную ситуацию - .....
Сообщение24.07.2012 11:13     [цитировать]
Скорее всего масса подключена через какой-то потребитель,например,через лампочку. Надо обратиться к установщикам,чтобы сделали,как надо. Количество часов под охраной не влияет на работу сигналки.
Сообщение24.07.2012 11:22     [цитировать]
+1
