Need help, Alligator R-700RS
Сообщение21.10.2004 08:33    Need help, Alligator R-700RS [цитировать]
Товарищи, помогите, срочно надо войти в меню программирования Alligator R-700RS, установщик не смог этого сделать Плачууу . А надо поменять заводские установки. У нас уже зима -21. Как это сделать? Что за код надо вводить, чтобы войти в него и самое главное КАК Закатил глаза ??? Заранее спасибо.
Сообщение21.10.2004 10:08     [цитировать]
если код не меняли,то вот как : ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. НАЖАТЬ 1 РАЗ КНОПКУ ВАЛЕТ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛ. ВКЛ. НАЖАТЬ 1 РАЗ КНОПКУ ВАЛЕТ ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛ.ВКЛ.НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ КНОПКУ ВАЛЕТ ,СИРЕНА "ЧВАРКНЕТ"1 РАЗ,ЭТО ВЫ ПОПАЛИ В ПРОГРАММИРУЕМОЕ МЕНЮ №1 ЕСЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ДЕРЖАТЬ КНОПКУ ВАЛЕТ,ТО БУДЕТ 2 "ЧВАРКА" ЭТО 2 МЕНЮ И ПОТОМ 3 РАЗА,ОТПУСТИТЕ ВАЛЕТ И НАЖИМАЙТЕ ЕГО КОЛ-ВО РАЗ КОТОРОЕ РАВНО НОМЕРУ ФУНКЦИИ,ДАЛЬШЕ Я ПОЛАГАЮ РАЗБЕРЁТЕСЬ
ДА,ALLIGATOR НАЗЫВАЕТСЯ S 700 RS
OlegOs
Сообщение10.11.2004 12:08    Другая комбинация кнопок для автозапуска в Alligator RS-700 [цитировать]
При установке сигнализации мне установили нестандартную комбинацию кнопок для запуска двигателя, такую, что не нужно держать кнопки 3 секунды. Затем на другом сервисе мне что-то настраивали и установили умолчальную конфигурацию. Теперь для запуска движка нужно держать кнопки 3 секунды.
Вопрос: Как запрограммировать кнопки для запуска без 3 секунд?
В мануале ничего про это нет.
Заранее благодарен, Олег.
Сообщение10.11.2004 12:22     [цитировать]
ЭТО ВОПРОС К ТЕМ УСТАНОВЩИКАМ КОТОРЫЕ ВАМ ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКУЮ ВЕЩЬ ДЕЛАЛИ,А ЧТО ВЫ НАЖИМАЛИ ДЛЯ АВТОЗАПУСКА,КОГДА НЕ НУЖНО БЫЛО ЖАТЬ КНОПКИ 3 СЕКУНДЫ?
OlegOs
Сообщение10.11.2004 12:25    3 секунды [цитировать]
Тех установщиков уже не найти
А кнопки нажимал "*" и "открытый замочек" одновременно и без 3 секунд
Сообщение10.11.2004 12:57     [цитировать]
эта комбинация исп для проверки температтуры,как вы могли осущ автозапуск вообще не понятно,вы ни чего не путаете,а то как то не логично было сделано?
Сообщение10.11.2004 13:44     [цитировать]
извиняюсь, перепутал
комбинация была "*"+"закрытый замок" помоему
Сообщение10.11.2004 13:57     [цитировать]
вот тут 2 инструкции просмотрите и вспомните http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
Сообщение10.11.2004 15:04     [цитировать]
Посмотрел инструкцию
комбинация была "закрытый замок"+"перечёркнутый динамик"
в инструкции сказано что это Выход канала 3 (дистанционное управление дополнительными устройствами). Сейчас 3 канал у меня задействован на раздельном отпирании дверей и багажника.
Можно ли как то запрограммировать эту комбинацию на автозапуск не меняя ничего в эл. разводке?
Сообщение10.11.2004 15:11     [цитировать]
значит у вас задействованы и 2 и 3 каналы,в этом случае ни чего сделать нельзя,тут либо освобождать канал,либо жать 2 кнопки в течение 3 секунд,я понял,у вас 3 канал был подключен к ручному запуску,теперь всё переделали,тут ни чего сделать или перепрограммировать нельзя,если только самому что нить придумывать и огород городить
