APS 2350 - 3 сигнала при постановке на охрану
diamond82
Сообщение11.07.2012 21:23    APS 2350 - 3 сигнала при постановке на охрану [цитировать]
Всем привет. Буду признателен если поможете решить проблему.
Купил автомобиль с установленной APS 2350, пару недель сигналка исправно работала, но потом при постановке на охрану стала издавать 3 сигнала (что в итоге приводит к срабатыванию на "пустом месте"), что означает либо какую то не закрытую единицу, или же не исправность датчика. Все проверял, все закрывал результат тот же. Функция от ложного срабатывания не помогает. Как можно вычислить не исправный датчик и возможно ли это минуя сервиса?
diamond82
Сообщение12.07.2012 10:51     [цитировать]
Проблема решена. Кому интересно... На одной из передних дверей барахлил концевик. Заметил случайно... При всех закрытых дверках в салоне стал помаргивать свет.
Спасибо всем, кто хотел помочь, но не успел =)
Сообщение15.07.2012 15:51     [цитировать]
не успел Просто смех
