pin-code Mongoose Duplex
Denis
Сообщение06.04.2003 18:55    pin-code Mongoose Duplex [цитировать]
Вопрос??? Купил себе сигнализацию и решил сменить pin код с заводского на свой, сменил все работало, потом решил сменить его еще раз, я точно помню сколько раз я нажимал на брелке кнопки, но код не работает, я даже проверил все возможные варианты кода нет. Это глюк???
И что мне можно сделать в этой ситуации???
С уважением Денис.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение07.04.2003 15:22    Снятие ПИН-кода [цитировать]
Скорее всего Вы всё же не точно запомнили цифры нового ПИН кода, или система не отреагировала на одно из нажатий во время программирования.
Вы учитываете, что при вводе двух неправильных комбинаций ПИН кода система блокируется на 2 минуты ?
Может еще при этом у Вас включился режим АнтиХайДжека?
В любом случае, если не получится справится с проблемой самостоятельно, мы можем отвезти Ваш блок в ремонт, и вернуть все установки системы к заводским. Это будет бесплатной процедурой, если Вы покупали систему у нас и при этом причина неисправности именно программная, а не выход из стоя микросхемы из-за перенапряжения или переплюсовки.
