Chevrolet Spark NEW (2012)
KoPoL
Сообщение06.07.2012 13:56    Chevrolet Spark NEW (2012) [цитировать]
Приветствую всех читающих! Подскажите пожалуйста на новом спарке как работает центральный замок? комплектация с кнопками на ключе (Активатор водит. двери есть) Но проводов в пороге с ++ которые реагируют на подачу массы активацией цз НЕТУ!!! есть провода силовые (На активатор) Но они не срабатывают при подаче плюса. Есть 2 провода датчика солдатика с перекидывающимся плюсом - тоже никакой реакции! Точнее на них реакция есть, только в случае если отключить разъем датчика, тогда получается 2 плюса, подаем минус - получаем открытие, на другой провод минус - закрытие, а если разъем датчика не отключать минус на одном проводе глушит подачу минуса на другой провод, машина не реагирует. Че делать?
Уже приходят страшные мысли про установку дополнительного активатора в водительскую дверь как на старом авике. или отвязывать релюхами?
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
KoPoL
Сообщение10.07.2012 16:35     [цитировать]
Отвечу сам на свой вопрос! Нашел! Все как на обычном лачетти, только немного назнесены точки подключения.
Вот кому нужно наработка:
+ - в блоке предов под рулем
Масса - Болт под левой накладкой порога.
Повороты - Син-бел+Зел-сер (Порог водителя)
Общий провод всех дверей + багажника (Отрицательный) - серый в пороге
Зажигание - Фиолет (Обратная сторона блока предохр)
закрыт - коричн (Обратная сторона блока предохр)
открыт - коричн-бел (Обратная сторона блока предохр)
Ц.З. Управляется минусом.
Бензонасоса в пороге не смог найти! так что из стандартных блокировок либо З.З. Либо Форсы!
