Вопрос про Пантеру 200sc
Max Damage
Сообщение20.10.2004 13:21    Вопрос про Пантеру 200sc [цитировать]
Имеется Волга 24 ,1975г.в. , хочу поставить на нее сигналку с обратной связью . Присмотрел Пантеру 200sc . Подскажите как она по надежности (сбои , глюки), и не будет ли проблем с установкой на такую древнюю машину ?
Заранее благогдарю.
p.s. а что можете сказать про Tomahawk TW-7010 и Cenmax Vigilant new ?
Последний раз редактировалось: Max Damage (20.10.2004 14:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение20.10.2004 13:39     [цитировать]
Сигнализация нормальная, достаточно надежная.
С подключением проблем нет, если Вы уверенны в своей проводке.
Одно но, концевики дверей все должны быть одного типа, или по "+" или по "-". Одновременно два входа в сигналке использовать не надо.
Max Damage
Сообщение20.10.2004 13:42     [цитировать]
а что можете сказать про Tomahawk TW-7010 и Cenmax Vigilant new ? может стоит взять что-нить из них ?
Сообщение20.10.2004 14:56     [цитировать]
Вы сравниваете аналогичные сигнализации.
Надежность у всех приблизительно одинаковая, как и качество.
Брачек попадается у всех производителей, его не много, но все случается. В таких ситуациях, как правило, меняют или ремонтируют бесплатно.
Отличие у бюджетных сигналок в способе индикации.
Max Damage
Сообщение20.10.2004 15:57     [цитировать]
А тип управляющего кода имеет значение ? Keelog или FM - в чем разница , что лучше ? проясните пожайлуста .
Сообщение20.10.2004 16:36     [цитировать]
keelog это код ,а FM способ модуляции для передачи сигнала,так что это то же самое как сравнивать минуты и киллограммы
Max Damage
Сообщение21.10.2004 19:09     [цитировать]
спасибо , понятно. И еще один глупый вопрос : допустим , если сигналку снять с охраны вторым брелком ,то основной брелок с обратной связью и ЖК дисплеем оповестит о данной операции или нет ? как в данном случае поведут себя : "крокодил с-350" , Cenmax vigilant (new и st-5) , tomahawk tw 7010 и пантера слк-200сц ?
Заранее благодарю .
Сообщение21.10.2004 20:16     [цитировать]
s 350 скажет о том что машину сняли с охраны другим брелком
Max Damage
Сообщение21.10.2004 20:24     [цитировать]
совсем я запутался Офигевший , немогу выбрать - глаза разбегаются Я в шоке , посмотрел описание Tomahawk tw 9020 там из "-" написано необходимо надежно прятать переключатель Valet , а что это значит ??? Вопрос???
Сообщение22.10.2004 10:56     [цитировать]
эта кнопка применяется для программирования функций системы и снятия машины с охраны во время тревоги,вот и говорят её прятать так что бы только вы знали где она стоит
