leopard ls90 и задержка салонного света
OlegO
Сообщение27.06.2012 09:15    leopard ls90 и задержка салонного света [цитировать]
Здравствуйте, форумчане.
На третий год эксплуатации leopard ls90 на ВАЗ2110 появилась неисправность: при постановке на охрану, иногда через 8,9 сек срабатывает сигнализация (на брелке показывает датчик дверей). Салонный свет гаснет примерно за это же время. Сигнализация была запрограммирована на задержку 30 сек. Подскажите - там засох электролитический конденсатор или дело в "программе"? Как формируется задержка салонного света внутри блока сигнализации?
Sdemy
Сообщение27.06.2012 12:20     [цитировать]
Вариантов несколько:глянуть как подключено все проверить,запрограммировать задержку функция в таблице № 3,варианты 1,3,4....
OlegO
Сообщение27.06.2012 12:46     [цитировать]
Sdemy. Датчик двери подключен к лампе салона, задержка была программирована на 30 сек, и все это прекрасно работало несколько лет. Теперь же впечатление, что задержка в сиге уменьшилась с 30 сек до 10 сек и стала соизмерима с временем подсветки салона. Перепрограммировать я, конечно, попробую. Хотелось узнать, нет ли у кого принципиальной схемы сиги? Ведь если задержка формируется зарядом конденсатора, то его и надо менять.
Сообщение27.06.2012 15:25     [цитировать]
На 2110 можно взять сигнал прямо с концевиков без задержки-на компе,который показывает двери 4 крайних провода,вызваниваются легко,син/бел,сер/бел, еще какие-то,займет времени 10 минут с подключением через диоды.
Сообщение27.06.2012 16:37     [цитировать]
Задержка програмная.
OlegO
Сообщение27.06.2012 16:46     [цитировать]
pisto,спасибо. Значит, будем проверять внешние цепи. Пока заново запрограммировал задержку 30 сек. Пол-дня - без глюков.
13 Вольт
Сообщение01.07.2012 18:02     [цитировать]
Убрать задержку в сиге и машине.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение01.07.2012 22:35     [цитировать]
13 Вольт,я про это написал чуть выше,вообще тема не стоит и выеденного яйца,просто топикстартер не хотел ничего почитать про сигнализации.
kola
Сообщение02.07.2012 11:43     [цитировать]
Это типичный глюк мангустов и леопардов-срабатывание по плавному гашению света.Задержка ничем не поможет,только подключение через диоды.
OlegO
Сообщение03.07.2012 09:40     [цитировать]
Спасибо всем, после повторного программирования задержки 30 сек вот уже 5 дней работает без сбоев. Видно флэш-память со временем "забывает".
