Peugeot 308 AT
dfk
Сообщение20.06.2012 08:57    Peugeot 308 AT [цитировать]
нормально будет, чтоб автозапуск был и стекла при постановке на охрану сами закрывались..
1. StarLine A92 Dialog CAN
2. Реле цифровые StarLine R2, 2 шт.
3. Black Bug BT-71W
4. Замок капота
p.s. а слэйв-систем с автозапуском совсем не бывает?
123bujhm
Сообщение24.01.2013 08:23     [цитировать]
А Peugeot 308 угоняют?
Евгений Власов 589
Сообщение24.01.2013 08:49     [цитировать]
всё зависит от комплектации. если пустая , то ни кому не нужна. а если турбовая максималка , то может быть и интересна кому нибудь
Евгений Власов 589
Сообщение24.01.2013 09:19     [цитировать]
про слейв на старлайне :
думаю нужно поставить
StarLine Messenger GPS. и серый провод с него (это вход ключения охраны месенджера ) когда (-) на него подаешь мессенджер встаёт в охрану и тянет за собой сигналку. подключить к штатке . я только ещё думаю так сделать , ещё не пробовал. если в штатке не найдёте провод состояния . то поставить ещё один кан модуль и использовать с него провод состояния штатной охраны или статус центрального замка. для экономии денежных средств , старлайна взять не со встроеным каном например Е-90. а соедениться к кану внешним способом . т.е. по проводам . КОМЛЕКТ рекомендую ТАКОЙ :Е-90 + SL MESSENGER + CAN 25.но главное условие это разместить блоки внешне , а не встраивать их , чтоб работал слейв , по алгоритму, как описано чуть выше.
покажите это сообщение целиком установщику и созвонитесь с тех спецами старлайн и узнайте: снимает ли мессенджер Е-90 с охраны . не через звонок и смс ,а посредством управления через серый провод.
если да , то в путь !
petr0v1ch
Сообщение26.01.2013 21:50     [цитировать]
то что поставил у себя:
полный Slave + keyless
Pandora DXL 4400
Defen.time (с защитой)
Pandect IS-121
Pandora DS-261
Pandora HM-05
Sim card
романыч48
Сообщение26.01.2013 22:02     [цитировать]
Sim card
Очень счастлив
