Альбеа 2011 автозапуск.
Владислав1971
Сообщение16.06.2012 11:53    Альбеа 2011 автозапуск. [цитировать]
Добрый день. Подскажите, кто делал, где взять сигнал генератора или тахометра. Сигналка А91. Пробовал с форсунки и катушки зажигания. Каждый пятый шестой запуск передерживает стартет безбожно. На панели приборов генератора и тахометра в аналоге нет. Спасибо.
13 Вольт
Сообщение17.06.2012 17:10     [цитировать]
Только форсунка. Попробуй поставить резистор 15 кОм последовательно.
Можно б/насос использовать как зарядку, но это крайний случай, лучше тахометр
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Владислав1971
Сообщение18.06.2012 22:39     [цитировать]
Зарядка серо/чёрн.На генераторе достать нереально. Приходит на какой то блок под капотом с тремя разъёмами. Провод в разъёме с меньшим количеством проводов.
приятель
Сообщение21.06.2012 22:02     [цитировать]
На блоке ВСМ в правом разъме спереди сигнал генератора есть точно. Завтра записи посмотрю отпишусь.
Solo333
Сообщение28.10.2012 18:59     [цитировать]
томагавк х5 - цеплял к генератору моторном отсеке
