радиус действия брелка
Алекс@ндр
Сообщение10.06.2012 12:09    радиус действия брелка [цитировать]
Радиус действия брелка совсем уменьшился. Берет только возле водительской двери. Сигналка SHERIFF модель точно не знаю. Брелок как на APS 35 pro вроде. Читал советы про пайку платы и чистку брелков от пыли не помогло. что может быть еще. (авто 2110)
Сообщение10.06.2012 12:59     [цитировать]
Еще может быть приемник сигнализации, может помеха. Второй брелок есть? Как работает?
Алекс@ндр
Сообщение10.06.2012 13:45     [цитировать]
второй брелок работает точно также. батарейки менял. Буду пробовать регулировать частоту. Может кто еще что знает.
Сообщение10.06.2012 21:48     [цитировать]
Бывало такое,именно с АПС,помогало.Желаю удачи!
Сообщение10.06.2012 23:29     [цитировать]
Сначала,прежне чем регулировать и затем выбрасывать брелки,посмотри на блок,может антенка обмотана вокруг него или скручена в кольцо.
Сообщение11.06.2012 10:45     [цитировать]
Или воды наелся блок, тоже случается
Сообщение11.06.2012 23:55     [цитировать]
Наверно поздно уже, надо или блок выбрасывать или брелки идти искать.
Это я пошутил помоему.
Сообщение12.06.2012 10:27     [цитировать]
В брелках Шерифа настраивать нечего:частота фиксируется кварцем.Можно пробовать настроить приемник блока.Но после пары попыток плюнул на это дело.Быстрее и проще заменить сам приемник.Особенно если он выполнен в виде модуля.Результат всегда 100%.Иногда даже клиенты говорят,что дальность больше чем на новой.Надо припаять только 4 проводка.Есть конечно ньюанс:надо иметь запас старых ,снятых блоков.Это самый бюджетный вариант.
Сообщение12.06.2012 21:26     [цитировать]
Шутники,однако Очень счастлив откуда у клиента запас...?
Barmer
Сообщение08.07.2012 14:17     [цитировать]
купил Alligator td-320. Дальность только у дверей с обоих брелоков. Менял модуль приемника песня та-же. Какие будут идеи по дальнейшему коверканию.
P.S. Пульты программировал заново.
barmer.dyndns.org
Сообщение08.07.2012 20:52     [цитировать]
Barmer
К сожалению,все экстрасенсы нынче в отпуске.... Очень счастлив поэтому не поленитесь сообщить марку,модель авто,время и место инсталляции девайса.Нелишним будет фото места расположения модуля приемопередатчика Улыбаюсь
Barmer
Сообщение09.07.2012 20:38     [цитировать]
Да забыл, что все экстрасексы в отпуске.
Сигнализация установлена за приборной панелью УАЗ Патриот 31631 (дизель).
Приемник не приклеен а просто лежит на панели.
Сегодня все снял и сдал в сервис. Позвонили и сказали, что все прекрасно работает. (сегодня съездил забрал, продемонстрировали дальность 100 м на этом расстоянии прикрываю пульт телом своим и все, не работает). В общем если это норма, то синашка эта барахло.
Но перед этим на работе на столе в кирпичном здании там где у меня работает шархан с 250 и более метров в любом углу до стоянки на улице, эта редиска лёжа на столе в 20 метрах по коридору не хотела работать.
В машине кроме центрального замка (штатно) ничего не установлено. Собственно и на работе на столе то-же не работало нормально.
Какие советы?
barmer.dyndns.org
