| Автор |
Сообщение |
романыч48 Эксперт
21.12.2012 21:07 |
[цитировать] |
| Но на Санта Фе вроде Фортин работает...
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1832 Откуда: г.александров
21.12.2012 22:44 |
[цитировать] |
Да,видел,но в тот момент еще не было,пробовал клонировать ключи, а там облом.
[профиль] [л.с.] |
KoPoL Корифей
09.02.2013 19:15 |
[цитировать] |
лавр Умные электрики-диагносты из Офф-диллера сказали привози ключ с ебея или экзиста и мы тебе прошьем, НЕ официально разумеется! Можно обучить 5 ключей к 1 машине! Но официально это не делают!
_________________ Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!! |
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
10.02.2013 09:49 |
[цитировать] |
| А что,у умных электриков своих чипов нет? Может,они пока не знают про новую машину,на предыдущей все клонировалось на раз.Я уже ездил к нескольким таким,по телефону говорили одно,когда приезжаешь-отсос!
[профиль] [л.с.] |
KoPoL Корифей
10.02.2013 16:31 |
[цитировать] |
Ну я сам лично не могу гарантировать что они смогут прописать ключ, Но электрики сказали что камри 50 делают постоянно, Они офф диллеры тоеты! Наверное они в курсе!
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
10.02.2013 16:55 |
[цитировать] |
| Цитата: | | Они офф диллеры тоеты! Наверное они в курсе! | Пока САМ не увидишь(попробуешь этот чип) все только разговоры. Я тоже обращаюсь за чипами и на словах-"да легко" на деле облом!
[профиль] [л.с.] |
KoPoL Корифей
12.09.2013 12:36 |
[цитировать] |
Товарищи подскажите пожалуйста по камри 50 с кнопкой, ставим Pandora 5000.
Запара такая: Заводим тачку с брелка, все заводиться, потом глушим ее с брелка, двигатель остановился, брелок пропиликал, а ближний свет горит пока дверь не откроешь, (Переключатель света фар в "Авто" всегда стоит) Как изобразить иммитацию открытия двери? да и при этом так чтобы сигналка сама на себя не среагировала!
Заранее спасибо за советы!
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
12.09.2013 12:43 |
[цитировать] |
| Так она по КАН это вроде делать умеет
[профиль] [л.с.] |
KoPoL Корифей
30.09.2013 12:29 |
[цитировать] |
В техподдержке сказали что по кану она не делает этого! Может быть еще идеи есть?
[профиль] [л.с.] |
zdv7 Эксперт
Зарегистрирован: 26.03.2008 Сообщения: 307 Откуда: Кузнецк-на-Томи
30.09.2013 13:59 |
[цитировать] |
Давно есть замечательная схема от SL, даже в их инструкциях.
Нужно, чтоб сига не заорала, так отключи на это время вход концевиков.
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
30.09.2013 14:05 |
[цитировать] |
| Цитата: | | так отключи на это время вход концевиков. | Вся информация идет по КАН(думаю) ,просто не получится.
Концевики по аналогу переделывать ...или еще вариант есть (но его надо проверять,т.к. делал его н Сл и Мицубиси)
[профиль] [л.с.] |
zdv7 Эксперт
30.09.2013 14:11 |
[цитировать] |
| Хорошо , а если кан отлючить на время?
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
[профиль] [л.с.] |
kola Эксперт
Зарегистрирован: 20.08.2007 Сообщения: 373 Откуда: г.Сосновый Бор
05.10.2013 12:19 |
[цитировать] |
А если зеленый провод (на переключателе) порезать на время запуска.
| Описание: |
 Скачать |
ALC Система автоматического управления освещением.pdf |
| Размер файла: |
15.27 KB |
| Скачано: |
1319 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
KoPoL Корифей
11.12.2013 15:50 |
[цитировать] |
Други! Помогайте в очередной раз!
Все та-же камри 50, Старт-Стоп, Pandora 5000.
Эксперимент 1:
Заводиться тачка с брелка, все норм работает, РОВНО через 180 секунд машина глохнет, брелок отвечает "Двигатель остановлен".
Эксперимент 2:
Кладем метку иммобилайзера (pandect) на лобовое стекло, заводим с брелка, и машина работает столько сколько хочет хозяин. ))
От наличия/отсутствия ключа машины и/или брелка p5000 в зоне видимости машины - результаты эксперимента не меняются.
Это происходит только если машина стояла в режиме охраны долго (4 и более часа). Если машина стояла в охране 30 минут - запуск с брелка работает как и должен.
В Тех.Поддержке Пандоры сказали искать радиореле, которое спрятано в жгуте проводки, который в свою очередь начинает вибрировать и резонировать ровно через 180 секунд после запуска и датчик движения принимает эту вибрацию за начало движения!
У меня подозрение на бракованное радиоРеле. ))
[профиль] [л.с.] |
