глюк APS 1500
RZ-74 Саня
Сообщение18.05.2012 20:29    глюк APS 1500 [цитировать]
Всем привет.APS 1500 глюк арёт валет не помог машина ваз2108 Как об стену
Сообщение18.05.2012 22:07     [цитировать]
Надо проверить проводку к кнопке и саму кнопку.У них срок службы давно истек Улыбаюсь
Сообщение19.05.2012 19:34     [цитировать]
RZ-74 Саня
в школе запятые ставить не учили?
И не арёт, а орёт... и не глюк, а наверняка хреновый контакт.. питание смотрите первым делом...
RZ-74 Саня
Сообщение19.05.2012 20:53     [цитировать]
дело не в контакте спецы
Сообщение19.05.2012 22:20     [цитировать]
Не видя машину сложно определить,да еще вопрос задали непонятно.Если у вас ложные сработки,кнопка Валет совершенно не нужна,вам нужно проверить концевики капота,багажника,дверей,настроить датчик удара.
Сообщение19.05.2012 22:22     [цитировать]
Или,например,транзистор сирены пробило.
RZ-74 Саня
Сообщение19.05.2012 23:13     [цитировать]
ДА нет если транзистор вышел из строя то бы он просто молчал или скрипел я все сделал. просто не надо было мне торопится утром сегодня глюк снял.Она у меня странная сигнализация когда утром подходишь гаражу она начинает сигналы подовать тобишь я тут и так с новья как купил.
Сообщение19.05.2012 23:18     [цитировать]
Чувствует хозяина Очень счастлив
Сообщение20.05.2012 00:04     [цитировать]
А может не начинает, а продолжает свою ночную песню? Возможно от сырости, старости и т.п. по окиси идёт сработка ударника?
RZ-74 Саня
Сообщение20.05.2012 08:39     [цитировать]
Ночной песни нет молчит стоит датчик удара подкидывал новый сырости нет и быть не может сигналка работает да и ладно
Сообщение20.05.2012 12:57     [цитировать]
может и постоянно 12в на сирену выдавать
RZ-74 Саня
Сообщение20.05.2012 14:15     [цитировать]
все работает нормально всем спасибо
Сообщение21.05.2012 11:24     [цитировать]
на здоровье
