концевики Б5+
игорек
Сообщение15.05.2012 11:00    концевики Б5+ [цитировать]
Авто фольц Б5+ америкос, автомат. сигналка сенмакс ст5 с запуском.
концевики тянул из дверей(благо вся разобрана) развязал диодами.
контролька показывает всё ОК но сигналка ругается на двери ЧО ЗА ТРАБЛ
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение15.05.2012 12:38     [цитировать]
Всегда к плафону цеплялся. Пробуй через 8 диодов.
BSK
Сообщение19.05.2012 08:13     [цитировать]
Контролька то покажет что все ОК,а тестер нет
Сообщение19.05.2012 22:25     [цитировать]
Смотря какая,если с лампочкой то да,а так то все пользуются светодиодной.
игорек
Сообщение20.05.2012 21:10     [цитировать]
вот именно,что диодная контролька пазывает маленький плюсик от сигналки а от концевиков полный ноль.Причем подкидывал сигналку с рабочей машины тоже самое,а эту на ту машину всё О.К.
подабный трабл встречался на стареньком Б3 сигналка тоже сенмакс работала 4 года и после началось такоеже решалось каждый раз одинаково устновкой промежуточного реле между концевиками и сигналкой
игорек
Сообщение31.05.2012 21:59     [цитировать]
Подскажите блок комфорта под правым сиденьем? Если на нем отрубить + от зажигания комфорт при турбо таймере будет работать?
Сообщение01.06.2012 00:14     [цитировать]
Скорее всего,не будет.А что мешает задействовать комфорт с личинки?
Сообщение01.06.2012 10:57     [цитировать]
Он (комфорт)при включенном зажигании не работает.А вот откуда это зажигание убрать надо,чтобы работал- неизвестно.
ura67
Сообщение08.06.2012 23:55     [цитировать]
здравствуйте..как подойти к этому вопросу....если праворукий америкоз то всё равно смотреть блок комфорта слево нужно....
Удачи..
зы.зы.зы.зы.блок комфорта "раздербанить" там почти всё и у видеть можно............
VVA
Сообщение23.06.2012 15:08     [цитировать]
Просто мимо проходил.
Все правильно, уже давно практич. на всех концевиках пила, осциллом смотри.
Тема старая, но так на всякий случай.
Сообщение11.07.2012 03:00     [цитировать]
правильно от бси концевички тоже не мешает отрезать!из него всяка бяка и лезет!
игорек
Сообщение17.07.2012 19:58     [цитировать]
. и 8 диодов это делаю на фордах
А сдесь проблемма скорее всего с низким входным сопротивлением. Смотрите мое предыдушее сообшение
