Mazda CX-5
сто
Сообщение14.05.2012 19:47    Mazda CX-5 [цитировать]
Mazda CX5 ,коробка механика. Поставил А92 CAN. Для запуска надо имитировать нажатие педали сцепления(стоят две лягушки в салоне). При запуске от сигналки, либо при резервировании-начинает мигать лампа IStop . Ошибка вроде не прописывается в мозгах авто , при запуске с кнопки всё окей , но хочется сделать что-бы и от сиги не загоралась.
Под капотом на сцепление приходят три провода. Сигналы на этих проводах слабые(по принципу работы похоже на датчик Хола),место совсем не удобное , что-бы экспериментировать .Отправил машину (мой знакомый) до появления информации .
Подскажите если кто решил проблему , либо где искать эти провода в салоне , где поудобней с ними работать было бы .
sc2000
Сообщение15.05.2012 05:24     [цитировать]
"Гончик" же на carhelp-е писал
сто100, действительно есть такие симптомы на механике... у нас также... ошибка вроде не пишется, ай-стоп после запуска работает, причина моргания пока не выявлена, посоветовать нечего, сорри... найдем причину, отпишу...
сто
Сообщение21.05.2012 14:53     [цитировать]
Спасибо огромное за ответ. Просто хотелось бы добить этот вопрос, так-как ещё две таких машины ждут "приглашения".
Сообщение21.05.2012 21:07     [цитировать]
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=94388
