Сгорел моторчик привода (+)
Бордоскин
Сообщение19.10.2004 11:23    Сгорел моторчик привода (+) [цитировать]
Defen Time. На него подали слишком долгий импульс и моторчик не двигает замок (около 30 сек, программно ошиблись). Разобрали блок Defen Time. Там актуатор, с моторчиком, похожий на моторчик в обычном актуаторе. Можно заменить двухпроводным моторчиком из актуатора этот сгоревший мотор? Если нет, то где купить новый моторчик (без замка ессна Улыбаюсь))
И еще, не кините схемкой подключения блокировки, например бензонасоса, через Defen Time. Из встроенной релюхи торчат три провода - масса, блокировка закрытия, блокировка открытия. Куда их цеплять чтобы при открытии капота он разблокировал релюху?
Не совсем понятна логика. Замок работал от дополнительного канала на открытие, с импульсом 0,8.
Сообщение19.10.2004 12:42     [цитировать]
Моторчик там другой, стоит он у нас 5уе.
Разберитесь с длительностью импульса, я так понимаю он програмируется.
По поводу блокировки.
Черный общий на массу.
Коричневый на разрыв массы обмотки реле бензонасоса.
Бензонасос будет работать только при открытом Defen Time.
Сообщение19.10.2004 12:51     [цитировать]
Ок.
Да сам лоханулся. Подцепил ко второму каналу сигналки, а там по умолчанию импульс 30 сек. Когда понял, уже поздно было Улыбаюсь) Но он проработал раза три, открыл и закрыл Улыбаюсь))
А как релюха будет понимать, что замок закрыт? Ведь реле ни какими проводами не соединено с проводкой моторчика? Или там механника, кторая что-то кого-то дергает?
Вот этого я и не понимаю, куда запитывать, чтобы релюха понимала закрытие сигнала?
Сообщение19.10.2004 14:23     [цитировать]
Внутри замка концевик.
ЧЕРНЫЙ общий
КОРИЧНЕВЫЙ открыто
БЕЛЫЙ закрыто
Разорвите штатную массу обмотки реле бензонасоса и подключите через встроенный концевик.
