Fortress type 1 slave + Qashqai
KoPoL
Сообщение08.05.2012 11:45    Fortress type 1 slave + Qashqai [цитировать]
подскажите пожалуйста такой вопрос:
Ставлю сигу Fortress Type 1 slаve на кашкай (Последний). Слэйв режим там должен работать по аналогу, Но он не работает! Уже 2 часа ковыряюсь с программированием, ничего не выходит! Провода управления слэйвом подключил в пассажирской двери (Силовое закрытие и открытие) Прописал их в настройках, Задал положительную полярность срабатывания.
В итоге на данный момент имею ситуацию - Захлопываем двери, закрываем брелком фортреса, открываем им же, потом нажимаем штатный ключ - ОНА СТАВИТЬСЯ В ОХРАНУ! Потом все! Сига перестает реагировать на штатный ключ. Если проделать ту же операцию без предварительного Откр-закр - брелком сиги - На штатный ключ ваще ноль реакции. Цз закрывает а сигналка не ставиться в охрану.
В чем прикол отдельного маленького провода (Запрет постановки-снятия с охраны)? Куда я его только не пихал и в поворотники как сказано в инструкции, и в + и в - и программировать его пытался. Ниче не меняется! Подсказывайте в чем может быть прикол... Заранее спасибо!
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
