Проблема с автозапуском TOMAHAWK 9010
Evgeniy22
Сообщение02.05.2012 16:43    Проблема с автозапуском TOMAHAWK 9010 [цитировать]
Всем добрый вечер! Есть проблема, при запуски авто с брелка, реле начинает пищать, стартер на 1 секунду включается и далее тишина, в чем может быть проблема, в реле или в самой сигнализации?
Сообщение02.05.2012 18:28     [цитировать]
Надо проверить предохранитель 30а у блока сигналки(часто оплавляется) ну и массу,конечно.Это если аккум хороший.
Evgeniy22
Сообщение03.05.2012 08:51     [цитировать]
проводка вся подключена нормально и масса и др. предохранитель проверю сегодня. авто новый, поэтому с акумом проблем тоже нет.
Сообщение03.05.2012 09:47     [цитировать]
А какое авто новое? Чтотакое пищит релюха-как шмель что ли?
Сообщение03.05.2012 12:39     [цитировать]
Скорее всего реле блокировки ст.,включенное строго по мануалу Улыбаюсь
Сообщение03.05.2012 14:01     [цитировать]
Очень счастлив
Evgeniy22 писал(а):
и далее тишина
Очень похоже правда .
Очень счастлив
