Глюк sheriff zx-750
zelenka
Сообщение29.04.2012 20:40    Глюк sheriff zx-750 [цитировать]
Доброго времени суток! У меня стоит sheriff zx-750 через замок зажигания, вот с наступлением жары у нас сейчас 30 градусов в тени сигналка начала глючить. Не реагирует на брелок и не светит индикатор антенны.
Вчера вечером удалось как-то выйти из глюка отключением от клем, а сегодня уже не помогает этот метод. Чтобы добраться к сервису нужно как то включить зажигания, может кто -то подскажет что можно сделать
Смотрел в инструкцию там идет 15 провод и 3 или 12 подает сигнал на диод открывая его пропускную способность, может кто-то знает как убрать этот диод или может есть другие варианты.
zelenka
Сообщение30.04.2012 10:35     [цитировать]
Постояла машина ночь и на утро заработала сигнализация, начал мигать антенный датчик и снялась с охраны.
Значит все таки sheriff zx-750 глючит от жары, хотя рабочая температура -40 до +80, но оставив машину на солнце при 30 градусной жаре она перестает работать.
Сообщение30.04.2012 21:05     [цитировать]
Переставьте антенный модуль в менее подверженное нагреву место.Защитите салон от перегрева солнечными лучами.Вся жизнь-поиск компромиссов,не требуйте от девайса человеческого разума.И профиль заполните
zelenka
Сообщение11.05.2012 14:50     [цитировать]
Отправили на гарантию, мне дали новую, не думаю что проблема была в антенном датчике, сама сигнализация и кнопка "Валет" не работала, если антенный датчик выходит из строя сигнализация должна работать, а здесь даже аварийное снятие через "валет" не помогло.
Да кстати если у кого то стоит такая же сигнализация через замок зажигания, или не дай Боже заглючит в пути, нужно коротнуть 9 провод на массу черный провод (2 по-моему) . Ну это смотря как вам ставили..
П.С: вторая (новая) наверно тоже скоро накроется) машина стоить на солнце и иногда бывает не с того не с сего "ПИК", такие симптомы были и в старой пока полностью не умерла.
Сообщение12.05.2012 09:05     [цитировать]
В машине,стоящей под солнцем,температура может подняться до 70-80 градусов.Интересно,на сколько хватит терпения продаванов Очень счастлив
zdv7
Сообщение12.05.2012 09:36     [цитировать]
Так ляктроника должна выдерживать штатные условия эксплуатации авто. Другие же сигналки работают. Полупроводники работают до 130-150 *С.
Сообщение14.05.2012 01:19     [цитировать]
Так там,дружище,кроме полупроводников,ещё куча резисторов.А для них колебания температуры крайне критичны Подмигивающий
