Отключение Starline b6...
davis75433
Сообщение26.04.2012 13:58    Отключение Starline b6... [цитировать]
Глючит похоже. Плачууу Периодически зажигает поворотники и салонный свет - сажает аккум за двое суток.
Подскажите, как отключить? Сам блок нашел. Если я, тупо, отключу все разъемы от блока сиги, стартер же не будет крутить, правильно?!
Как быть? Как об стену
Благодарю...
Sdemy
Сообщение26.04.2012 15:14     [цитировать]
Восстановить цепь блокировки ,толстые провода (3 шт) правее осн. разъема ,посмотреть какие подключены и их замкнуть ...
Сообщение26.04.2012 15:21     [цитировать]
Если сделана блокировка тогда не будет,посмотрите из блока три толстых синих провода,если они подключены это и есть.
Сообщение26.04.2012 22:28     [цитировать]
davis75433 писал(а):
лючит похоже. Периодически зажигает поворотники и салонный свет - сажает аккум за двое суток.
Аккум дохлый скорее всего.
Алиса Балдина
Сообщение27.04.2012 11:17    Re: Отключение Starline b6... [цитировать]
Благодарю...
Добрый день. Маловероятно такое поведение сигнализации, но для проверки можно попробовать отключить систему и посмотреть на результат.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Сообщение27.04.2012 21:35     [цитировать]
Перебои в питании сигналки- отсюда ее перезагрузка с морганиями поворотами и прочими делами(,кроме зажигания салонного света)Проверь + и минус.(красный и черный в большом разъеме)
