Вопрос пог Mongoose EMS 1.9
toxin74
Сообщение24.04.2012 20:38    Вопрос пог Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Доброго всем дня.
Недавно купил авто с уже установленной сигналко.
Наперво обратил внимание, что провда подходящие к модуль приемо/передачи не все подключены, а быть точнее один был оторван от клемы.
Присоединив его обратно брелок ожил, т.е. начал показывать что машина закрыта, ручник и т.д., не показывает когда машина заведена, другие функции сигналки не тестил.
Но самы главный вопрос: если попинать по колесам или ударить по стеклу сигнака не срабатывает. при открытии дверей срабатывает.
Сначала подумал что на датчике удара не настроена чувствительность, стояла на максимуме. Решил проверить постучав по датчику. Т.е. сел в машину поставил на сигналку, постучал по датчику, индикатор в этот момент реагировал на удар (моргал).
Второго датчика на проверку не имею.
Скажите пожалуста в чем может быть причина в самой сигналке или датчик удара помер.
П.С. В сигналках не разбираюсь
zdv7
Сообщение25.04.2012 06:42     [цитировать]
Выключи режим Валет.
toxin74
Сообщение25.04.2012 06:56     [цитировать]
т.е. нажать на маленькую кнопку которая болтается на двух проводах
Почитав инструкцию нашел как снять режим валет нажать на кнопки снятия и включения сигнализации на брелке одновременно. при этом должен пропасть с экрана брелка иконка гаечного ключа, но она у меня не горит.
Можно парально вопрос: как можно узнать или изменить текущий пин сигнализации (мне он не известен)
access
Сообщение26.04.2012 07:59     [цитировать]
есть один нюанс ,датчики начинают работать через 30 секунд после постановки на охрану, то есть сразу он не будет работать на тревогу. Пин как правило редко меняют пробуйте заводской.
