Друзья, помогите советом (Inspector Boomerang a2004)
efen
Сообщение18.10.2004 21:15    Друзья, помогите советом (Inspector Boomerang a2004) [цитировать]
Устанавливаю сам, на ВАЗ-2112, 2004г/в.
Проблема с подключением к штатному ЦЗ:
1. Подключился к штатному ЦЗ по схеме с переменной полярностью, указанной в инструкции, у блока ЦЗ в разрыв красного и желтого проводов. С пульта двери (замки), кроме водительской работают, а водительская нет, с ключа работают все.
2. Пробовал по совету Грин /АвтоСет/: "Попробуйте отключить силовые провода замка вод. двери от штатного контролера и подключить их по схеме "С" стр.10." Эффект тот же, но еще и без ЦЗ ваабче.
ПАМАГИТЕ.
ВАЗ-2112, 2004г/в.
Сообщение19.10.2004 11:41     [цитировать]
Убедитесь в наличии привода замка в двери.
ВАЗ начал ставить одни концевики без замка.
efen
Сообщение19.10.2004 17:46    Есть привод... Спасайте, замучелся ключем дверь закрывать... [цитировать]
ВАЗ-2112, 2004г/в.
Сообщение19.10.2004 19:33     [цитировать]
Вы снимали обшивку вод. двери? Видели там замок? Если его нет то два отверстия, в левой части двери ближе к тяге диам.8мм свободны. Провода под него заложены, но не подключена колодка.
efen
Сообщение19.10.2004 22:10    Снимал, смотрел, ПРИВОД ЕСТЬ. [цитировать]
Но подключаясь по схеме "С" - указанной в инструкции я перерезал провода идущие от блока ЦЗ к приводу водительской двери. Концы от сигнализации подключил к приводу в водит. двери, соответственно концы от блока ЦЗ остались пустыми (запутано объяснил да?) - это имелосб в виду?
Если нет, то чего сделать?
Заранее благодарен за ответ. Илья.
ВАЗ-2112, 2004г/в.
Сообщение20.10.2004 10:18     [цитировать]
Еще раз повторюсь : Поставте замок в водительскую дверь!
efen
Сообщение20.10.2004 17:58    еще раз повторюсь:он там уже стоит! [цитировать]
вот...
ВАЗ-2112, 2004г/в.
Сообщение21.10.2004 11:39     [цитировать]
И все же повторюсь, Вы видели замок?
Позвоните тел.995-09-29 +в тоне 105.
