Для чего используют выход
Leonid
Сообщение18.10.2004 15:36    Для чего используют выход [цитировать]
состояния на сигналке Cenmax Vigilant? Могу я использовать этот выход для разрыва цепи зажигания при выключении мотора? На нем появляется напряжение после включения зажигания?
Сообщение18.10.2004 16:49     [цитировать]
Если будет НЗ реле блокировки, то минус в охране при включении зажигания.
Сообщение18.10.2004 17:14     [цитировать]
Я правильно понимаю, что это канал разбивает импульсом релюху, если на охране включить зажигание? Т.е. если, грубо говоря, отсоеденить блок от разъема, то релюха будет с состоянии РАБОЧАЯ?
Сообщение18.10.2004 17:25     [цитировать]
Правильно.
Если блокировка НО то минус при снятой охране, а плюс на реле при включении зажигания.
