Magicar M909F нет звука
АлександрП
Сообщение08.04.2012 12:31    Magicar M909F нет звука [цитировать]
Первый запуск сигнализации показал, что (коробка механическая):
1. при открытых дверях происходит мигание указателей поворота (так же как и при аварийке, только в 2 раза реже)
2. брелки никакой связи с сигнализацией не проявляют
3. при закрытой двери срабатывает режим подготовки к автозапуску - авто продолжает работать при вынутом ключе зажигания, затем после открытия и захлопывания двери глохнет
4. звуков нет вообще (с пищалки)
в чем искать причину?
(дополнительно - подключены провода для режима Starter Kill, остальное - по стандарту)
АлександрП
Сообщение08.04.2012 17:00     [цитировать]
есть изменения:
после повторной проверки всех проводов и соединений появился звук. зато теперь постоянно режим "на охране". если подключить питание при закрытых дверях - ничего не происходит, брелков по-прежнему не видит. если затем открыть дверь - срабатывает режим "паника".
ничего не понимаю
Серёга К
Сообщение08.04.2012 19:26     [цитировать]
Вы пишите, что (первый запуск сигн показал) это надо понимать , что вы её только поставили, то
1 В этой синг брелки с завода идут не прописаны- и сначала надо их прописать смотри инструкцию
2 моргание поворотников при открытой двери- эта опция тоже сразу стоит с завода и убирается программированием
АлександрП
Сообщение08.04.2012 19:46     [цитировать]
спасибо, попробуем обязательно
АлександрП
Сообщение08.04.2012 20:25     [цитировать]
Спасибо огромное, все заработало.
Вот лень-то моя Улыбаюсь нет инструкцию почитать...
