Не подходит разьём
maksir777
Сообщение05.04.2012 21:27    Не подходит разьём [цитировать]
Приобрел микроволновый цифвовой http://www.avtogsm.ru/pandora-vs-21-d-p4914.html#inquiry и разачаровался .Разьём шнура не подходит блоку сиги(Пантера SLK 400SC) Он подобный,Но несколько великоват.Подсоединяю правильно, их три вряд,один датчика удара следующий дполнительный удара и дачик антены Только просьба не посылать к спецам. В моём случае на обоих концах шнура должны стоять маленнькие штекера.Выручайте!!!
zdv7
Сообщение06.04.2012 06:58     [цитировать]
del.
Сообщение06.04.2012 08:23    Re: Не подходит разьём [цитировать]
Разьем и не обязан подходить к Непандоровским сигам.В принципе ничего страшного-найдите у установщиков разьем подходящий к сигналке.Затем найдите распиновки на обьемник и на сигналку и соедините.
Сообщение06.04.2012 13:08     [цитировать]
Очень счастлив можно и самому,конечно,только вот разъем все равно только у установщиков есть,правда можно соединить к датчику удара,но развязать по питанию(если подается только в охране) , если постоянно,надо брать с блокировки, да и настроить будет сложней.
maksir777
Сообщение11.04.2012 19:24     [цитировать]
Решил проблему по колхозному УпсОтрезалне подходивший разьём и поцепил к проводам датчика удара.Отрегулировал работает "на ура" Ура
Сообщение11.04.2012 21:21     [цитировать]
Если при снятии с охраны на датчике питание не отключается-то чего нибудь себе отсушишь через некоторое время Очень счастлив
Сообщение12.04.2012 08:19     [цитировать]
Очень счастлив
Отсушить не отсушишь. Работать будет неадекватно.
Просто датчику надо перезагружаться, чтобы запомнить окружение. Только в этом проблема.
Сообщение12.04.2012 13:48     [цитировать]
И все это время он фонит микроволнами Улыбаюсь А ты едешь Я в шоке ,потом Офигевший
denchik
Сообщение25.04.2012 20:18     [цитировать]
это все цифровые датчики так нужно подключать к источнику питания там где пропадает плюс , или именно эта модель ???
maksir777
Сообщение26.04.2012 10:09     [цитировать]
При снятии с охраны на датчик удара напряжение пропадает с микроволновым они завязаны параллельно следовательно и микроволновый обесточивается.Единственное при постановке на охрану иногда имеются ложные срабатывания предупредительной зоны.Да ещё по мануалу к датчику максимальная зона действия 8 метров,однако увеличиваешь до метра начинаются ложные срабатывания через 5-7сек.Вот и сделал предупредительную зону,наклоняешься над передними стёклами срабатывает.
Сообщение26.04.2012 19:10     [цитировать]
Вот первый раз такое слышу я.Он не обесточен вне охраны,в этом легко убедиться,постучав по нему.Он ппросто в игноре.
maksir777
Сообщение01.05.2012 18:48     [цитировать]
Решил микроволновый датчик подключить,как велит мурзилка в дополнительный датчика удара разьём. Теперь ставишь на охрану датчик входит в режим охраны,т.е светодиоды на нём об этом сигнализируют,а вот сирена молчит.Однако вынимаю разьём датчика удара и вставляю в дополнительное гнездо,датчик удара работает нормально.Снова сделал всё по старому т.е прицепил к проводам датчика удара.Теперь опять при увеличении предупредительной зоны(свыше 50см от стекла) 10-12 ложняков за час,а тревожную вообще лучше не включать, чуть увеличишь при постановке срабатывает тревога. Как об стену
zdv7
Сообщение03.05.2012 05:40     [цитировать]
Первые ~30сек. после постановки на охрану сигнализация не реагирует на датчик удара.
