Нестандартная установка датчиков Парктоника
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
srustik
Сообщение03.04.2012 16:24    Нестандартная установка датчиков Парктоника [цитировать]
знаю что здесь профи-поэтому снова пришел за советом.
Хочу поставить на машину (Chevrolet Cruze) патронник (склоняюсь к ParkCity). Но машина голубого цвета - возникает проблема с датчиками. Решил ставить датчики черного цвета, но не в середину бампера, а в "юбку" бампера. Датчики будут находиться на высоте 35 см от земли. хотел уточнить - их так вообще можно ставить, на такой высоте?
Расположение датчиков:
Спасибо.
романыч48
Сообщение03.04.2012 20:26     [цитировать]
Если в комплекте к парктронику будут переходные(наклонные) кольца,то возможно и там будет работать.Просто чем ниже -тем больше ложные срабатывания. И лучше взять Паркмастер-более качественно работает.
Сообщение03.04.2012 20:54     [цитировать]
Высота от поверхности земли 45-60см. От края бампера 15-20см, между датчиками 40-50см. Такие условия для нормальной работы. Если машина голубая, то можно или чёрными оставить, или в цвет пыльнуть.
13 Вольт
Сообщение04.04.2012 09:21     [цитировать]
Что мешает поставить нормально в бампер...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
srustik
Сообщение04.04.2012 13:20     [цитировать]
..эстетика - не нравится мне когда датчики посередине бампера красуются... значит вердикт - не стоит туда ставить датчики?
Сообщение04.04.2012 17:33     [цитировать]
Вова К. писал(а):
или в цвет пыльнуть
Будет практически незаметно.У меня на 40 см. стоят,и то "ловят" землю иногда.
srustik
Сообщение05.04.2012 16:37     [цитировать]
Ребят, а я тут подумал - а если покрасить в легкую из баллончика датчики в цвет кузова наверное можно ведь? Их тогда и невидно особо будет. На дороге грязь похлеще забрызгивает датчики - и они ведь работают... прав я?
романыч48
Сообщение05.04.2012 17:49     [цитировать]
Хорошие-работают,плохие-пищат ...
Сообщение05.04.2012 21:10     [цитировать]
Самое сложное в этой ситуации - это с цветом угадать, т.к. баллончики не позволяют это точно сделать. А в остальном... Паркмастер возьмёте - не пожалеете! 4DJ32 рекомендую посмотреть!
srustik
Сообщение09.04.2012 10:36     [цитировать]
В принципе, учитывая форму дачтиков расхождение по цвету будет заметно минимально - в любом случае датчики голубого цвета на голубой машину смотрятся лучше.
А чем же так хорош ПарМастер 4DJ32?
Сообщение09.04.2012 11:40     [цитировать]
У него есть функция автокалибровки (запоминания выносных элементов и т.д.) и дисплей аккуратный.
srustik
Сообщение09.04.2012 13:34     [цитировать]
а экран у него проводной или нет?
Сообщение09.04.2012 18:50     [цитировать]
проводной.
Сообщение03.07.2012 14:54     [цитировать]
Ставлю парксити больше 5 лет-ни одного нарекания,в т.ч. и дешевые типа спарта,софия и т.д.Один раз нужен был с памятью на гранд витару,взял паркмастер и намучался с ним. А потом еще кольца на мойке вылетают и датчик выпадает,люди приезжали много раз спрашивали кольца. А вообще имхо одного поля ягоды,парксити подешевле будет.
Сообщение20.10.2012 22:27     [цитировать]
Всегда красим датчики в цвет бампера,незначительные отклонения цвета практически малозаметны из-за малой площади датчиков. Зато смотрятся ,как штатные,проблем с работой из-за покраски не наблюдалось.Высоту стараемся делать не меньше 50см,один раз ставили в додж караван около 35-40,отрегулировали кольцами,чтобы землю не ловил.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
