Потерян брелок от сигназизации. Подскажите?
bbgon
Сообщение18.10.2004 13:13    Потерян брелок от сигназизации. Подскажите? [цитировать]
Собственно, знакомый потерял ключи от машины вместе с брелоком от сигналки, вроде APS.
Вопрос, можно ли как-то перепрограммировать блок сигналки и второй брелок, чтобы потерянный не смог открыть машину?
Машину скоро продавать, и тратиься на новую сигналку желания нет.
Спасибо.
Сообщение18.10.2004 15:01     [цитировать]
проще не бывает,берёте оставшийся брелок и программируете его в блок заново,утерянный брелок при этом системой забывается системой ,т к при программировании нового брелка,коды старых стираются,вот как это сделать
вкл и выкл зажигание 5 раз нажать кнопку валет и нажать большую кнопку оставшегося брелка
Сообщение18.10.2004 16:13     [цитировать]
Сергей забыл добавить, что записать надо оставшийся брелок 4 раза подрят, чтобы заполнить все ячейки памяти, вытолкнув тем самым из нее старый.
Сообщение18.10.2004 16:21     [цитировать]
неееееееееееееее,4 раза подряд не получится,это только в некоторых alligatorax так надо делать,а в aps достаточно одного раза,да и потом после того как вы нажали кнопку брелка раздастся 1 пик сирены,что говорит о том что брелок записан,а дальше если его опять нажимать пиков не будет,потому как он уже в памяти.при программировании второго брелка будет 2 пика,всего можно запрогр. 4 брелка,и соответственно после прогр. последнего будет 4 пика сирены
