Вопрос про перехват
korvit
Сообщение03.04.2012 15:27    Вопрос про перехват [цитировать]
Подскажите кто как реализует переход зажигания с сигнализации на машину с кнопкой старт\стоп и коробкой автомат? Получается при нажатии на педаль тормоза сигналка глушит машину.
sc2000
Сообщение03.04.2012 16:23     [цитировать]
Какая машина и какая сигналка?
Сообщение03.04.2012 17:11     [цитировать]
вообще, сама сигналка должна уметь работать с машиной у которой старт стоп, у неё должна быть программируемая функция для этого
как , например у Аллигатора CM-30G или D-1100RSG
калюня
Сообщение03.04.2012 18:56     [цитировать]
Старлайн а92 не глушит после запуска после нажатия на педаль моргает поворотами и переходит на машину
korvit
Сообщение04.04.2012 06:35     [цитировать]
Авто-фокус3, сигналка-шарик9. В настройках не нашел.
Сообщение04.04.2012 10:20     [цитировать]
у шерхана старт стоп вообще реализован обрезано, у 7 точно было так...
так что, если в 9 не меняли ни чего, может просто не встать
Сообщение04.04.2012 16:16     [цитировать]
Попробуй сконектить с помощью реле разрыв на кнопку,чтобы не прошел сигнал на глушение.Может использовать доп. канал сиги.на котором появляется сигнал при снятии с охраны,а другой к стопам,
