APS 7000, проблема с ЦЗ.
Stroitel
Сообщение02.04.2012 00:03    APS 7000, проблема с ЦЗ. [цитировать]
Здравствуйте.
Сигнализация АПС 7000 установлена на ВАЗ-21112 2006 года выпуска. Устанавливали в автомастерской на новую машину. Год назад в сильный дождь нажав кнопку брелка сигнализации замки не открылись. С помощью ключа открылась только водительская дверь. Первая мысль предохронитель идущий на блок управления цз, - исправен. Поехал на авторынок поспрашивал у продовцов электрики, что может быть посоветовали поменять БУЦЗ. Посмотрел что на 8 контактов, поменял. Заработал ЦЗ с ключа. На сигнализацию не риагирует (ни открывает, ни закрывает). Снял блок сигнализации отвез в сервис. Проверили - все работает. Проездил год, закрывая замки ключем.
Снова решил попробовать исправить проблему. А в чем причина понять не могу.
Сигнализация подключена след. образом:
-) запиране Н.Р. (белый/зеленый) к 8 контакту колодки штатного БУЦЗ;
-) отпирание Н.Р. (белый/синий) к 6 контакту колодки штатного БУЦЗ;
-) отпирание общий (желтый/синиий) и запирание общий (желтый/зеленый) к массе;
-) провода Н.З. не подключены
На сколько я понимаю, сигнал с БУЦЗ должен менять полярность желтого и красного провода активатора водительской двери?
На 8 и 6 контакты с БУС идет односекундный импульс при закрытии открытии соответственно. Где еще можно поискать неисправность.
Спасибо.
PS Центральный замок заводской.
OhranSistemAvto
Сообщение02.04.2012 07:31     [цитировать]
Приверь работу ЦЗ пробником. "Ткни" им относительно "массы" на 6 и 8 контакт. Если ЦЗ реагирует, то неисправность связана с сигналкой. Если нет - то отключи провода от клемм 6 и 8, и вновь "ткни" непосредственно на контаты блока. Если реагирует, то надо будет собрать схемку. Блоки ЦЗ выпускаются нескольких моделей. Одни при проверке пробником реагируют, другие -нет. Раньше я их различал по корпусу. Если "шероховатый", или с наклейкой - то управляется "прямым (-)", если "гладкий", то собирал схемку.
Схемка такая:
Такие дела...Улыбаюсь
Всем удачных инсталляций !
Stroitel
Сообщение02.04.2012 10:14     [цитировать]
Спасибо.
Сегодня вечером попробую отпишусь о результатах.
OhranSistemAvto
Сообщение02.04.2012 10:18     [цитировать]
Улыбаюсь
Сообщение02.04.2012 11:14     [цитировать]
а у меня картинка "красивше"
OhranSistemAvto
Сообщение02.04.2012 12:11     [цитировать]
Ну, ты Серега, прям художник! Очень счастлив И где только время находишь? В истерике
Сообщение02.04.2012 14:46     [цитировать]
верстальщик на работе ваял, я ему сказал что да как , он делал под моим руководством Очень счастлив
Yugin
Сообщение02.04.2012 18:20     [цитировать]
На АвтоВАЗе устанавливали 2 вида модулей ЦЗ . Первый , который стоял изначально на автомобиле ,управлялся негативными импульсами . Чуть позднее появились обновленные модули , в которых слаботочное управление можно реализовать по аналогии БМВ 3 Е -36 , берем сигнал с одного провода ,"кидаем " на второй ,который при этом "рвем " . Т.е. если проблема в интерфейсе ЦЗ , то достаточно сменить схему управления ЦЗ от сигнализации .
Сообщение02.04.2012 19:43     [цитировать]
Yugin
добро пожаловать в форум
Сообщение03.04.2012 03:39     [цитировать]
Какой там "новый" интерфейс,откуда? Я в шоке
Stroitel
Сообщение03.04.2012 17:12     [цитировать]
Всем огромное спасибо.
Особенно за предоставленные схемы. Собрал по ней, все заработало. Единственное, только, бывает замок водительской двери не до конца открывается (т. е. пипка выскакивает не до упора вверх) из-за этого, когда дергаешь за ручку (как снаружи, так и изнутри) замки закрываются. Когда внутри сидишь пипку просто потянал посильнее и все, а когда снаружи приходится по нескольку раз открывать закрывать, либо лезть с другой стороны и дотягивать. Думаю это вопрос не электрики, а механики. Всем спасибо еще раз.
Да и еще вопрос - валяется Приоровский новый актуатор с 5 проводами. Если его поставить, в схеме менять ни чего не придется? Т. к. родной 2х проводный Сатурн весь какой-то "расхлябаный".
zdv7
Сообщение03.04.2012 19:34     [цитировать]
Не придётся.
Если интересно подробнее, то например вот:
http://www.vovik8.ru/central-lock4/
Сообщение03.04.2012 19:49     [цитировать]
именно так, этож ваз
вообще сатурны оч качественные
