Pantera SLK-675RS на ВАЗ2109
Steely
Сообщение31.03.2012 12:42    Pantera SLK-675RS на ВАЗ2109 [цитировать]
Доброго дня всем!
Устанавливать буду самостоятельно (с паяльником дружу лет 20).
Хочу уточнить некоторые ньюансы.
1. По подключению 6-ти контактного силового разъема, я правильно понимаю, что подключить нужно следующим образом - красные провода (СИЛЬНОТОЧНЫЙ ВХОД +12 В) на +12 В с аккумулятора или 30 и 30/1 замка зажигания, розовый (ПИТАНИЕ ОСНОВНОЙ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ) на 15/1 замка зажигания, розовый/белый (ВЫХОД ДЛЯ ПИТАНИЯ 2-Й ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ) на 15/2 замка зажигания, оранжевый (ПИТАНИЕ ЦЕПИ АКСЕССУАРОВ) на INT замка зажигания, фиолетовый (ПИТАНИЕ ЦЕПИ СТАРТЕРА) и фиолетовый/желтый основного разьема (ВХОД БЛОКИРОВКИ ЦЕПИ СТАРТЕРА) в разрыв провода идущего от 50 контакта замка зажигания?
2. Токи в данных проводах могут быть не малые, отсюда второй вопрос - каким образом все же лучше подключиться? Слаботочные провода предпочитаю соединять скруткой+обжим (если нет возможности пропаять), но тут сечение кабелей 3мм^2, а два таких провода - уже 6 мм^2, тут чтоб пропаять качественно паяльник нужен ватт на 60-100.
Спасибо.
Сообщение31.03.2012 12:48     [цитировать]
да, но 2 зажигание и аксессуары, можно не подключать, нет необходимости
как сказано в инструкции, так и подключаться
кто как хочет, так и соединяет, главное хороший контакт, так же вариантов скруток может быть до десяти, вам ли этого не знать.
контроль программируйте по тахометру и подключайте провод контроля работы двигателя, как сказано тут http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1298
Steely
Сообщение31.03.2012 13:11     [цитировать]
Через 15/2 запитан вентилятор системы охлаждения двигателя, так что я пожалуй все же подключу - хуже не будет. Улыбаюсь
Хм, контроль уже подключил в панели к сигнальному проводу тахометра, чем чревато? И почему лучше брать с форсунок?
Сообщение31.03.2012 17:09     [цитировать]
чем чревато?
в принципе ни чем
импульсы хорошие, 12в, но если нормально будет работать как есть, оставляйте так
Сообщение01.04.2012 00:03     [цитировать]
Пайка в авто,ИМХО,не лучший способ соединения. Вот не вру-сколько было возвратов( немного),95% из-за перелома проводов возле места пайки или обжимки РасстроенК тому-же лазить с горячим паяльником по салону весьма опасно... Так что скрутка рулит! Не забываем о качественной изоляции Улыбаюсь
Steely
Сообщение01.04.2012 08:38     [цитировать]
Спасибо за помощь!
С уважением, Сергей.
Сообщение02.04.2012 11:15     [цитировать]
всегда рады
