Интересное поведение сигнализации KGB EX-8
konkord27
Сообщение25.03.2012 07:40    Интересное поведение сигнализации KGB EX-8 [цитировать]
Около 3 месяцев назад приобрел автомобиль Toyota Crown, 1998 год, кузов JZS151, двигатель 1JZ 2,5л. с установленной сигнализацией (на брелоке написано KGB EX-8.). Где и кем устанавливалась сигнализация, неизвестно.
Итак, выявлено следующее поведение сигнализации:
1) дальность действия основного брелока в режиме управления автомобилем сильно зависит от наличия поблизости других автомобилей и варьируется от 35 м до 1 см. То есть, заявленных 800 м. нет и в помине...
2) при запуске с брелока включается и уже не гаснет ближний свет/габариты, не выключенные перед постановкой автомобиля на охрану
3) Интересное поведение центрального замка при постановке/снятии автомобиля на/с охраны: при покупке автомобиля центральный замок блокировался и снимался с блокировке брелоком сигнализации. Через некоторое время (я это связываю с тем моментом, когда я попробовал открыть-закрыть замок ключем) сигнализация перестала открывать-закрывать центральный замок. Однако, открывать центральный замок сигнализация продолжает, если автомобиль был заведен с брелока... Это лечится?
Если кто-то выявлял еще интересные особенности этой сигнализации, просьба отписаться в теме! Гуру сигнализаций, просьба прокомментировать вышеописанные факты!
Сообщение25.03.2012 13:36     [цитировать]
Попробуйте вынуть ключ из личинки в ином положении Подмигивающий а по поводу дальности-напишите,где установлен модуль приемопередатчика,от этого будем думать дальше.
konkord27
Сообщение25.03.2012 13:54     [цитировать]
насколько я понимаю, модуль приемо-передатчика - это устройство на котором расположена кнопка CALL? тогда над салонным зеркалом. Не совсем понял про вынимание ключа в другом положении... если из замка зажигания, то не вынимается...
zdv7
Сообщение25.03.2012 14:44     [цитировать]
Стекло не тонировано?
Прямая видимость лобовое-брелок?
Рядом нет крупных магазинов, интернет-кафе?
У соседних машин дальность нормальная?
Если это так, то проверить брелок заменой. Не поможет, тогда в ремонт приёмо-передатчик + центральный блок.
Проблемы с ЦЗ - либо в машине, либо подключение сигнализации.
Последний раз редактировалось: zdv7 (25.03.2012 14:50), всего редактировалось 1 раз
konkord27
Сообщение25.03.2012 14:49     [цитировать]
Лобовое не тонировано. Пробовал и на датчик направлять и в другие части автомобиля. Порой стоишь около автомобиля как идиот и жмешь кнопку на брелоке, чтобы поставить/снять охрану.
Про соседние машины ничего сказать не могу, ситуация одинаковая вне зависимости от окружающей застройки. Интересный факт - порой на паркингах около торговых центров, где очень много автомобилей, брелок вообще работать отказывается.
Еще подметил, что во дворе дома сига берет на расстоянии около 50 метров, абсолютный рекорд...
zdv7
Сообщение25.03.2012 14:53     [цитировать]
Просто очень много помех.
Сообщение25.03.2012 14:55     [цитировать]
Я имел в виду личинку ключа в двери.Ключ можно вынуть в ином положении,горизонтально?
konkord27
Сообщение25.03.2012 14:57     [цитировать]
Завтра утром попробую, отпишусь!
konkord27
Сообщение26.03.2012 12:25     [цитировать]
не, ключ из замка вынимаетс только в стандартном положении... думаю, что-то в мозгах у сиги нарушилось, что перестала замки по человечески закрывать и открывать
Сообщение26.03.2012 21:21     [цитировать]
Мозги не при чем. При включенном зажигании открывает ведь? Косяк подключения,ИМХО.
konkord27
Сообщение27.03.2012 00:36     [цитировать]
уточнение - при включенном с брелка двигателе открывает 1 раз, после этого уже не открывает и не закрывает. И меня удивляет - ранее ведь и открывало и закрывало, косяк в подключении?... может проводок какой перебило...
zdv7
Сообщение27.03.2012 07:20     [цитировать]
Теперь ручками нужно искать. При поступлении команды реле в блоке наверняка щёлкают - переключают контакты, тогда смотри подключение.
Последний раз редактировалось: zdv7 (27.03.2012 10:29), всего редактировалось 1 раз
Сообщение27.03.2012 10:03     [цитировать]
А попробуйте ключом закрыть,как после этого?Машинка достаточно старая,возможны косяки именно в личинке двери.Изнутри есть кнопка LOCK ?Как она работает,не западает??
konkord27
Сообщение27.03.2012 13:12     [цитировать]
при закрытии-открытии ключем все ок, осечек ниразу не было. при постановке на охрану и снятии с охраны с брелока в дверях даже ничего не щелкает, к замку сигнал по-моему даже не идет...
