Вопрос по Star Line Twage A8
Djoni
Сообщение18.10.2004 06:40    Вопрос по Star Line Twage A8 [цитировать]
Установил купленную у Вас Star Line Twage A8 и вот с какой проблемой столкнулся. Запускаю с брелока двигатель снимаю с сигнализации, но почему-то функция дистанционного запуска не отключается, т.е. я уже в пути а она за минуту до окончания установленного времени прогрева издает сигнал и по окончании времени тоже оповещает. А главная проблема в том, что выгнав однажды машину из гаража возясь в гараже она прогрелась и выключилась, при этом закрыв замки а ключ остался в замке зажигания. При чем зажигание было включено, это проверил неоднократно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Спасибо.
Сообщение18.10.2004 11:35     [цитировать]
А Вы отключали стояночный тормоз после того как включили зажигание?
Djoni
Сообщение19.10.2004 05:39    Вопрос по Star Line Twage A8 [цитировать]
Стояночный томоз у меня подлючен к минусу, чтобы его постоянно не дергать, и если с вечера забыл включить утром не бежать к машине.
SB
Профи
Сообщение19.10.2004 10:44     [цитировать]
Так Вы просто нарушаете логику работы систему подключением контроля стояночного тормоза к массе. Как сигналка должна понять, что вы уже в машине и ключ в замке? Провод +12В замка зажигания резервируется, обороты с тахометра идут. Улыбаюсь Вам хотя бы кнопку на разрыв этого провода надо поставить, без фиксатора, как дверной звонок, только на разрыв, сел в машину нажал и отпустил кнопку, сигналка передаст управление замку зажигания и все. А еще лучше перемычку в сигналке восстановите, типа коробка автомат, тогда ее и без "процедуры" заводить можно будет, вот только бы про скорость не забыть Улыбаюсь
Djoni
Сообщение20.10.2004 03:50    Вопрос по Star Line Twage A8 [цитировать]
Коробка у меня и так автомат. И получается, сигналка понимает,что я уже в машине по отключению стояночного тормоза, а не по ключю в замке Вопрос??? Или я что-то не понял Упс
Сообщение20.10.2004 13:34     [цитировать]
Проверте правильность подключения силового 6-ти контактного разъема. По моему она у Вас не видит зажигания.И еще все блокировки.
SB
Профи
Сообщение21.10.2004 07:50     [цитировать]
уточнять надо про автомат сразу Улыбаюсь
проверить подключение провода "зажигание" на замке можно просто - если включить зажигание не заводя двигатель нажать кнопку 1 на брелке - то ЦЗ должен просто закрыть двери не ставя машину под охрану.
Djoni
Сообщение26.10.2004 08:26    Вопрос по Star Line Twage A8 [цитировать]
Спасибо попробую!
ДорогойТоварищ
Сообщение28.10.2004 09:18    У меня такое же [цитировать]
У меня тоже самое - при дистанц. запуске после открытия сигналка не понимает что вы уже едете. Я обошел эту проблему просто - сажусь в машину, включаю зажигание и 3 сек жму 1 кнопку 3-х кнопосног обрелка (на другом брелке я не знаю какую кнопку надо жать).
Djoni
Сообщение04.11.2004 15:43    Вопрос по Star Line Twage A8 [цитировать]
Проверил ботает,закрывает на охрну не ставит. Как советуют жать на кнопку тоже не вариант,не удобно. По логике ведь токого быть недолжно, должна же она как-то отключаться. подлючение контактов тоже проверил, все по схеме Вопрос???
жека-установщик
Сообщение11.11.2004 01:36    алигатор-форева [цитировать]
starline хорошо-алигатор700 лучше.Единственный недостаток-компактность. реле запуска выносные.сирена там шоксенсер -каменный век. аВ остальном:старлайн отдыхает например в точности запуска(привет стартерам) и надежность самой системы...
Сообщение11.11.2004 08:33    Re: Вопрос по Star Line Twage A8 [цитировать]
Проверил ботает,закрывает на охрну не ставит. Как советуют жать на кнопку тоже не вариант,не удобно. По логике ведь токого быть недолжно, должна же она как-то отключаться. подлючение контактов тоже проверил, все по схеме Вопрос???[/quote]
Так ведь и проблема вся в том, что в момент съема ручника сигналка возвращает управление машине. Поставьте говорю кнопочку на разрыв провода ручника - кратковременно нажал, она передаст управление и все.
Адуч
Сообщение06.12.2004 14:50    Сижу в машине [цитировать]
Провод подключения стояночного тормоза подключается к лягушке педали тормоза и все отлично работает
Apple
Сообщение27.12.2004 16:41    Re: Сижу в машине [цитировать]
можно уточнить?
авто японское, коробка автомат. как подключить провод который на ручник, чтобы не дергать каждый раз ручник на стоянке
