исполнительное устройство
rosnord
Сообщение16.03.2012 12:11    исполнительное устройство [цитировать]
Всем привет! Улыбаюсь Только что зарегался на сайте и, собственно, мой вопрос. У меня старенький ВАЗ-21053, я - не первый владелец, сига на машине установлена неизвестно когда и неизвестно кем. Прав ли я, если назову саму "оралку" исполнительным устройством? Улыбаюсь Вобщем, по-ходу, она навернулась! Ни с того ни с сего начала орать, пришлось отсоединить от неё плюсовой провод, при этом световая сигнализация не включалась. Позже пробовал пищалку обратно подсоединить, но она всё равно орёт, правда намного тише и даже как-то с хрипотцой. Посоветовали вместо неё подсоединить обычный звуковой сигнал, пробовал - эффекта ноль. Может я что-то неправильно делаю? Подскажите, пожалуйста, дельным советом!
sc2000
Сообщение16.03.2012 12:54     [цитировать]
У вас автономная сирена, проще замените на обычную (не автономную) или смотрите чтоб на сирене был +12, масса и еще один провод от сигналки если хоть один поврежден - то будет будет орать.
Скорее всего у вас нет массы на сирене или она ржавая
rosnord
Сообщение16.03.2012 18:54     [цитировать]
С массой всё в порядке. Думаю, дело либо в самой пищалке (напр. микросхемке), либо в процессоре, либо где-то замыкает, и просто нужно прозвонить все цепи. Вы как считаете? Конечно, проще съездить к автоэлектрику, но хотелось бы попробывать сделать самому, но, естессно, с вашей помощью! Улыбаюсь Кстати, STEALTH FIGHTER - это название сигналки?
ura67
Сообщение17.03.2012 22:11     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/stealth-fighter/107/sf107m.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/stealth-fighter/107/sf107ug.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/stealth-fighter/109/af109ug.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/stealth-fighter/111/sf111m.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/stealth-fighter/111/sf111ug.htm
какая из этих?а рупор можно любой притулить....а вообще то реальный электрик нужон,а не виртуальный .....
rosnord
Сообщение18.03.2012 20:11     [цитировать]
Не я покупал и устанавливал эту сигнализацию, поэтому сказать, какая именно - не могу, знаю только, что STEALTH FIGHTER это то, что написано на коробке. Может существуют ещё какие-нибудь признаки, по которым можно определить точное название сигналки?
