Проблема с Joy 802
Newton
Сообщение15.03.2012 15:10    Проблема с Joy 802 [цитировать]
Добрый день!
Сигналка Joy 802 отслужила верой и правдой без малого 10 лет. Но в последнее время участились случаи её ложного срабатывания на ходу - в результате двигатель глохнет, одновременно включается сирена, при этом постоянно горит светодиод. В исходное состояние сигнализация возвращается после снятия режима охраны с брелка.
Такое уже случалось несколько лет назад, когда пришлось заменить родные восоковольтные провода на другие. Новые представляли собой многожильный медный кабель, без распределённого сопротивления, поэтому создавали помехи, которые оказались критичными для сигналки. Провода тогда пришлось ещё раз заменить на нормальные. Много лет проблемы не было, а в этом году она неожиданно пришла вновь. Решив, что опять что-то случилось с ВВ-проводами, поменял их на новые (Tesla), но проблема не ушла.
Что предшествовало такой "работе" сигналки на этот раз:
1. Частичная разборка-сборка передней панели (для замены лампы в приборной панели).
2. Стал пользоваться передачей данных со смартфона - подумалось о такой причине потому, что как показал предшествующий опыт, сигналка не очень устойчива к помехам.
В ближайшие выходные буду проверять провода под панелью на предмет их возможного повреждения или замыкания на массу, а также реакцию сигналки на передачу данных со смартфона. Дело осложняется тем, что неисправность неустойчивая, не связанная с вибрациями. Может проявляться в любой момент, а может длительно не появляться.
Кто сталкивался с подобным режимом работы сигналки - подскажите, в чём ещё может быть проблема.
Сообщение15.03.2012 16:27     [цитировать]
Проверь провод от зажигания,если сига не видит 12в при включенном зажигании-то может поставить систему на охрану,а если на управлении реле блокировки висит постоянный + или оно НР- то возможно глушение двигателя.
Сообщение15.03.2012 16:38     [цитировать]
Ещё не вредно проверить качество питания, т.к. такого возраста сигналки не имеют энергонезависимой памяти состояния и после кратковременного отключения питания входят в режим охраны.
Newton
Сообщение16.03.2012 08:21     [цитировать]
Большое спасибо за оперативный отклик.
Вряд ли это связано с пропаданием "+", поскольку в результате эксперимента удалось установить, что если при выключенной охране снять клемму аккуулятора, а затем сразу (в течение секунд десяти) её подключить, сирена не срабатывает (правда, я делал это при выключенном зажигании, что будет при включенном - проверю завтра). Конечно, теоретически, может быть более долговременное пропадание питания, но, что-то мне говорит, что это маловероятно.
Судя по симптомам неисправности и стандартной схеме подключения, у меня на жёлтом проводе появляется постоянная земля. Только является ли это причиной или последствием неисправности? Если предположить, что периодически жёлтый провод замыкается на массу - вызовет ли это сигналы сирены?
Joy 802.doc
 Размер файла:  220.5 KB
 Скачано:  616 раз(а)
Сообщение16.03.2012 09:01     [цитировать]
Земля на жёлтом появляется в охране, плюс на сирене появляется в тревоге. Между собой прямой связи у них нет.
Сообщение16.03.2012 11:15     [цитировать]
Вот я и говорю- проверь + на белом при включении зажигания.Иначе в охрану можно поставить на ходу.
Newton
Сообщение19.03.2012 07:24     [цитировать]
Значит, отписываюсь...
В прошедшую субботу проревизировал систему зажигания как возможный источник помех - ничего подозрительного не обнаружил, попутно почистил все контакты, хотя и так всё визуально было нормально. Проверил также надёжность подачи массы на кузов. Затем разобрал пол-машины, чтоб добраться до центрального блока. Пошевелил разъёмы, проверил провода - тут тоже всё оказалось в порядке. Поскольку источник то появляющейся, то исчезающей неисправности так и не был обнаружен, отключил провод на катушку реле блокировки двигателя. Да, степень охраны сейчас снижена, но, учитывая гораздо более серьёзное влияние блокировки на безопасность на дороге, думаю, - это сейчас оптимальный вариант. Единственно правильным и радикальным вариантом являлась бы замена сигналки на новую, но заниматься этим в холодном гараже сейчас как-то не по фен-шую. В воскресенье немного поездил - самопроизвольного срабатывания сигналки не происходило.
Сообщение19.03.2012 10:26     [цитировать]
Ну значит точно скрутка окислилась,пошевелил и все пришло в норму Очень счастлив
Сообщение19.03.2012 10:42     [цитировать]
А на самом брелке кнопки живые?Очень часто,на старых брелках, кнопки продавлены и срабатывают от любого чиха.
Newton
Сообщение19.03.2012 11:04     [цитировать]
2 pisto: это я исключил первым делом - просто поменял брелок на второй из комплекта
Сообщение21.03.2012 09:21     [цитировать]
Извиняюсь господа, но батарейки желаемо вынимать для кристальности эксперимента изо всех радио-брелоков и как возможно провоцировать постановку... отчаявшись блокировать можно и радио-тракт... а дальше чудеса - но это наверно к Богу.
Newton
Сообщение21.03.2012 09:33     [цитировать]
Офигевший
