Вопрос по обходчику иммобилайзера на BMW 39 кузов 97 год.
zippo
Сообщение17.10.2004 22:02    Вопрос по обходчику иммобилайзера на BMW 39 кузов 97 год. [цитировать]
Имеется коробочка Шерхан BP-2 для обхода штатного иммобилайзера.Коробку засунул под капот а по скоку провода от коробки до петли оказались короткие, то я нарастил их на 1.5 метра.Итог не работает.Сам дополнительный ключь заводит машину, а через обходчик никак.Все провода проверил.Так вот отсюда вопрос.Может быть ослабление сигнала из за наращивания проводов?Если так то можно ли в этом случае что то зделать? Например подсоединить петлю напремую к блоку EWS? через резистор или ещё как?Уж очень не охота оставлять обходчик с ключом в салоне.Буду рад любой помощи в этом вопросе, а то становится холодно и надо налаживать автозапуск.
В какой ряд не становись, другой едет быстрее.
Сообщение18.10.2004 12:07     [цитировать]
Попробуйте вернуть штатную длинну проводам.
Если не будет работать, то надо будет обходить другим методом.
zippo
Сообщение18.10.2004 14:23     [цитировать]
Спасибо за разяснения, буду пробывать.Скорее всего, что с оригинальной длиной проводов будет всё нормально.Но тогда придётся оставлять обходчик с ключом в салоне, а этого не хотелось бы.
