беременный мальчик на кии спектре
stiwi
Сообщение15.03.2012 10:52    беременный мальчик на кии спектре [цитировать]
Доброго времени суток всем .Поставил а91 на спектру .После установки загорелись подушки .сначала подумал из-за того что зажигание включал без щитка приборов .После установки подключил комп стёр ошибку ,а она снова загорается .Может из-за того что я подключился на щитке приборов (повороты ,концы ,контроль или ручник через диод в разрыв )??
Сообщение15.03.2012 13:52     [цитировать]
Не ,не из-за подключения.Просто либо в рулевой колонке обломился шлейф от подушки,либо какая другая неисправность. Скорее всего ты ни при чем,но это могут сказать только после выявления неисправности аэрбега. Ситуация не очень приятная, все зависит от клиента.
13 Вольт
Сообщение15.03.2012 18:12     [цитировать]
Стирал какую ошибку?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
stiwi
Сообщение15.03.2012 21:26     [цитировать]
Похоже там в разъёме который идёт на руль плохой контакт был (снял одел и ошибка пропала ))) Улыбаюсь
stiwi
Сообщение15.03.2012 21:28     [цитировать]
Стирал ошибку подушки водителя .Тока там по не нашему было написано и я сразу не допетрил куда лезть надо
