Неисправность Cenmax ST-7A
ivan4331
Сообщение12.03.2012 18:23    Неисправность Cenmax ST-7A [цитировать]
Привет всем!У меня ВАЗ 21102 сигнализация CENMAX ST-7A подключена около двух недель, потом ряд проблем. Во-первых, после постановки на охрану через 1 мин.машина пикнет и 4 раза мигает, на брилке стало отображаться замок открыт и мигает дверь. Во-вторых ставлю авто "охрана с заведенным двигателем" и через сек. 5 она просто глохнет. Подскажите пожалуйста с чем все это связанно?
stiwi
Сообщение12.03.2012 19:09     [цитировать]
У тебя есть в районе магнитолы БК на котором показывается какая дверь открыта ?
Сообщение12.03.2012 21:03     [цитировать]
А может и никакая не открыта, а сгорел предохранитель, который питает потолочные плафоны. Есть и другие варианты, но главное - проверить и отремонтировать цепь салонного плафона, чтоб при открытии двери зажигался, при закрытии - гас.
stiwi
Сообщение13.03.2012 05:31     [цитировать]
Или багажник к дверям подключен и не достает
ivan4331
Сообщение14.03.2012 17:05     [цитировать]
да есть,все провода достал вместе с сигналкой и все заработало
Улыбаюсь ,ставлю все обратно такая же ситуация,в чем причина не могу разобраться?
ivan4331
Сообщение14.03.2012 18:09     [цитировать]
При открытии и закрытии дверей свет в салоне тухнет и горит как положено.
ivan4331
Сообщение14.03.2012 18:10     [цитировать]
Предохранители все в норме
Сообщение14.03.2012 19:23     [цитировать]
Пол - тергейст прям!
Пол - литру надо!
А что будет, если сине/чёрный вообще от машины отсоединить?
Vennik22
Сообщение26.05.2012 02:38     [цитировать]
Ребят помогите мне) сам подключаю эту(cenmax vigilant st-7a) сигнализацию...
У меня Газ 3110,инжектор, механика... Подскажите пожалуйста какой провод куда с каким проводом соединять... Просто стояла старая сигнализ.., она сгорела, решил новую поставить.. И к тем проводам ну не подходит просто по определению!
Вот схема подключения:[img]http://vk.com/photo284030832[/img]
[img]http://vk.com/photo284030831[/img]
А схема проводки газ 3110 с 406 двс, в интернете посмотрите и скажите что куда подключать) пожалуйста)[/url]
Vennik22
Сообщение26.05.2012 02:46     [цитировать]
Вот схема подключения:[img]http://vk.com/photo4752925_284030832[/img]
[img]http://vk.com/photo4752925_284030831[/img]
Сообщение26.05.2012 22:55     [цитировать]
Приезжай, поставлю Подмигивающий Это наша работа, наш бизнес, наши деньги Подмигивающий
TAIWOD
Сообщение12.12.2012 14:39     [цитировать]
Сигналка стоит cenmax vigilant st-7 на тойоте эстиме давно. Перестала реагировать на оба брелка менял батарейки предхр. пробовал другие брелки загнать в память все бесполезно кто знает подскажите СПАСИБО
Сообщение12.12.2012 17:56     [цитировать]
Снимал/ставил акум,прикуривал накануне?
TAIWOD
Сообщение13.12.2012 09:30     [цитировать]
Батарейка села я её зарядил все было в норме работало домой приехал закрывать но увы
