Nissan Teana 2012 slave режим
KoPoL
Сообщение11.03.2012 09:59    Nissan Teana 2012 slave режим [цитировать]
Подскажите пожалуйста по теане новой. Нужно вставить в нее Пандору DXL-3210 в слэйв режиме! Я знаю что идея не самая лучшая, но желание клиента - закон! Улыбаюсь)
Основной вопрос заключается в поиске кан-шины. Где ОНА?? Ни в одной схеме подключения я не нашел Can у теаны! А без кана я так понимаю сигналка не поймет сигнала постановки на охрану! Или я что-то недопонимаю? Скорректируйте ход мыслей пожалуйста! Никогда ранее с слэйв системами не сталкивался!
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
Сообщение11.03.2012 10:27     [цитировать]
Витая пара на разъёме диагностики: CAN H - 6-й контакт, CAN L - 14-й контакт. (в Интеграторе так пишут)
KoPoL
Сообщение11.03.2012 10:44     [цитировать]
Разъем диагностики - OBD2 под рулем который?
Сообщение11.03.2012 11:35     [цитировать]
Да, обд2.
KoPoL
Сообщение11.03.2012 11:42     [цитировать]
В очередной раз спасибо тебе Вова К.! Век не забуду! Улыбаюсь)) Погнал испытывать!
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.03.2012 12:13     [цитировать]
А можно и на самом БСМ, ее подключить. Очень удобно. Там есть все. И плюс и минус и повороты и ВСЕ.
KoPoL
Сообщение11.03.2012 18:41     [цитировать]
r999xv
Простите а на самом бцм есть Кан шина? Как Слэйв режим то будет работать без кана? Или все-таки будет? Может быть я не понимаю чегото???
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.03.2012 19:04     [цитировать]
я про CAN и писал. Сам там подключаю. А то как то тянуть к ОБД не комельфо.
KoPoL
Сообщение11.03.2012 19:42     [цитировать]
r999xv
А по поводу подключения конкретно Пандоры не подскажите ли? Нужно подключать все аналоговые провода? или можно забить на некоторые, те которые есть в кане? Конкретно пандора у теаны что умеет делать по кану?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение11.03.2012 20:01     [цитировать]
KoPoL писал(а):
r999xv
А вот это не ко мне. Про StarLine расскажу. А про пандору спецы расскажут. Упс
Сообщение12.03.2012 08:43     [цитировать]
Зачем тянуть? Не надо тянуть! Надо цвета смотреть, особенно если витых пар несколько.
Те, которые есть в кане, не надо. Надо только в таблице настроек это дело просмотреть (разрешить/запретить). Возможности сигналки ограничены только возможностью шины. В данном авто 2012г. не скажу, а в Интеграторе описан 2008г.-, так там по кану только концевики, ЦЗ, контроль двигателя и тормоза.
