открытие багажника starline a8???
серега
Сообщение17.10.2004 19:23    открытие багажника starline a8??? [цитировать]
желто-черный провод(доп.канал). ставлю реле по схеме ,не работает .проверил тестером, ну нет !!!!!!!!! минуса.может быть надо канал активировать? в описании не сказано. хелпушки!!!!
Сообщение18.10.2004 09:58     [цитировать]
проверьте как запрограммирован этот канал,в инструкции по установке,вольтметром проверьте есть ли минус на выходе этого канала,когда вы его активируете как сказано в инструкции,возможно неисправен защитный резистор на выходе этого канала,он на плате находится у самого выхода
